Pour l'usure, sur la mienne avec de la route de montagne principalement, l'usure est un peu moindre à l'arrière mais sans plus. Donc bien souvent je change les deux avant et la fois d'après les 4. Sans permuter avant/arrière. Je ne me souviens plus le pourcentage mais sur les Q4 tu as plus de propulsion que de traction. Et vu le poids de la voiture (presque 2 tonnes) ça bouffe du pneu.
La mia Mostra
- Khraft
Re: La mia Mostra
Bienvenue dans le monde merveilleux du Q4
Tu vas adorer
Mais attention après difficile d'en revenir
Re: La mia Mostra
Vraiment belle auto ! Pour avoir bosser et pu être passager quelques fois sur la 159 en Q4 et Nero de Khraft c'est un super modèle.
Re: La mia Mostra
Je te l'ai déjà dis mais bel achat, bravo Gaby !
- Alfleche
- Voiture(s) : Giulia Q4 veloce 210 ; Brera V6
Re: La mia Mostra
159
Q4
V6
TI
What else?
ah si, un peu de clim
Q4
V6
TI
What else?
Re: La mia Mostra
A vérifier car peut-être une fuite .
Le différentiel central autobloquant Torsen C gère le couple moteur de manière optimale (57% à l’arrière et 43% à l’avant), de façon à obtenir toujours un léger effet survireur, notamment dans la conduite sportive.
Pour ma part s'il y a une différence de 50% d'usure entre av/ar je laisse sinon je change les 4 pneus .
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Je vais contrôler ça dès mon retour de déplacementIl Padrino a écrit : ↑mar. 7 juil. 2020 08:04 A vérifier car peut-être une fuite .
Pour la clim, une recharge a été faite, pas de fuite détectée pour le moment.
Par contre mauvaise nouvelle, la pompe de gavage est fendue...
En balade dimanche, on a senti une forte odeur d’essence.
Je l’ai pas senti avant, comme il y avait pas de clim suffisante, on est rentré fenêtres ouvertes.
Et une fois sur le pont hier, de l’essence qui coulait le long du réservoir, depuis le dessus de ce dernier.
Donc après dépose de la banquette et de là dite pompe, elle était bien fendue.
Donc même si c’est pas dans les parties garanties, suis sur le point de la faire prendre en charge par le vendeur. Le mécano atteste, vu les traces, que ça date pas d’hier.
- Alfleche
Re: La mia Mostra
ben c'est tout des bonnes nouvelles pour la remettre toute neuve tout ça
Re: La mia Mostra
Comme cela elle sera changée quand tu la passera en éthanol
Re: La mia Mostra
Bien bel achat Gaby ...
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Merci Bubu !
Mais c’est pas gagné, mon mécano n’arrive pas à avoir cette pompe pour le moment... même alfa avait une erreur sur ses stock, du coup ils n’ont pas de délai de reappro pour le moment
Je vais voir pour la trouver sur eBay...
Re: La mia Mostra
Contactes le lien dans ma signature ...
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Bon ça commence bien...
Annulation de la commande, le vendeur n’en a plus... il a 10annonces en cours mais pas de stock
je viens de l’avoir au téléphone, il va faire son possible pour la trouver, voir de trouver une solution si jamais.
Édit: j’ai aussi contacté cette boîte pour connaître leurs stocks ...
http://iniezione24.it/44061p/imp-alimen ... rante.html
Merci Bubu
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Alors après des heures de recherche, j'ai enfin trouvé la pompe
Les sociétés en Italie précédemment contactées, n'en avaient plus.
Une boite de recyclage de pièce en a une d'occasion (108000 miles...), c’était au cas où.
Retropiècesauto était en pleine recherche dans son réseau.
En parallèle de ça je cherchais au royaume uni, et j'en ai trouvé une jamais utilisée chez https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_romeo_parts.shtml
Pompe expédiée ce matin via DHL, et théoriquement livrée mercredi.
Re: La mia Mostra
Oui ils sont bien , t'a eu de la chance
car plus de stock chez eux maintenant
Re: La mia Mostra
AlfaWorkshop est top. Je commande souvent là bas, les pièces sont de qualités (OEM) et au moins, quand ils disent que c'est compatible, ça l'est réellement.
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Pompe reçue ce jour
Je pensais pas l'avoir avant demain, voir jeudi, avec le 14 juillet, mais comme c'est DHL (Allemagne), la pompe était ce matin vers 6h au centre de Lyon.
Montage demain, et si tout va bien je récupère l'auto demain soir, au pire jeudi soir
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Bon je viens aux nouvelles, deux bonnes et une plutôt très mauvaise.
La clim ne fuit pas donc la recharge est bien efficace.
La pompe de gavage est en place et plus de fuite, ni d'odeur d'essence.
Mais pour effectuer la petite révision demandé au garage pour avoir un point de départ, il a fallut déposer cette fameuse plaque sous moteur, bien efficace pour éviter de semer l'huile fraichement déposer dans le carter.
Une fois déposée, le berceau avant est très rouillé, par endroit on est a la limite de perforation a priori pas récupérable. Le berceau arrière devrait être récupérable, avec sablage et traitements adaptés. Et la ligne d’échappement est naze, rouille plus fuites.
passage sur une fosse chez un CT hier a midi, son avis rejoint celui du mécano, les deux sont a remplacer.
La ligne ne se trouve plus chez Alfa, mais doit se trouver autrement.
Par contre le berceau est introuvable, pour cette config spécifique... Alfa ne fournit plus et pour le moment pas de pièce en occaz ou dans des stocks parallèles du genre alfaworkshop.
Je suis en cours d’échanges par mails avec le vendeur "pro", pour le moment amiable, sur les bons conseils de Coconats.
Re: La mia Mostra
C est une 159 sw le berceau y a moyen sur face de bouc.
Re: La mia Mostra
Pour la ligne idem j ai envoyé les lien en neuf au gaulois qui a changé la sienne très très resament.
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Visiblement pour le v6 ce serait un modèle spécifique. Sur 7zap il y en a un commun aux autre motorisations. Celui qu’on trouve de partout en casse auto (1.8, 1.9, 2.2 essence + 1.9 et 2.4 diesel).
Alors je sais pas en quoi il est différent, mais il y a bien plusieurs références.
Re: La mia Mostra
Ouai étonnant
- Gaby159
Re: La mia Mostra
Alors en détail il y a les réf:
- 96520393 pour les 4 cylindres essence et tous les diesels sauf 2.4 Q4
- 96520400 pour 2.4 Q4
- 51795449 et 51801371 pour le V6 (un en Q4 j’imagine)
Re: La mia Mostra
Appel ici : Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1791534271.htm
