Aujourd'hui un Tuto qui s'adresse a tous les Alfistes.
"Comment remplacer les Logos de son Alfa Romeo Favorite"
Ici je montre l’opération sur une Alfa 159 mais la manière de procéder sera identique pour la plupart des Alfa.
https://youtu.be/D8bWejdCz4g
[Tuto Video] Remplacement Logo Alfa Romeo AV et AR
- DreamAngel
- Voiture(s) : Alfa 159 2.4 SW 210
- Herault2014
- Voiture(s) : 156 2.4 JTD Berline Phase 2
Re: [Tuto Video] Remplacement Logo Alfa Romeo AV et AR
J'ai aussi remplacer mes logos sur mon Alfa 156 phase 2 berline de 2002.
Cela ne se présente pas comme dans ce tuto.
Pour l'avant il faut démonter la petite calandre triangulaire du capot et ensuite séparer la partie noire de la partie chromée. Ceci vous donne accès à 2 clips que vous devez retirer. Ensuite le logo est collé uniquement sur sa périphérie (avec une colle de malade
). Dans mon cas j'ai percé un trou en faisant bien attention de ne pas attaquer la calandre en dessous. Par le trou j'ai ensuite fait couler du dissolvant... Après une heure d'attente et 30mn de travail pour essayer de le décoller il est enfin venu. Le remontage a été ensuite très simple.
Pour l'arrière, c'est très cool. En effet le logo est vissé en son centre. Donc vous ouvrez le coffre, vous déclipser la partie basse du cache et en l'écartant un peu vous avez accès à l'écrou. Super simple !
Julien35bzh
- Voiture(s) : 156 V6 et 159 jtd 150 sélective
Merci pour ce tuto;-)
- DreamAngel
Hello,Herault2014 a écrit : ↑lun. 15 juin 2020 10:02 Bonjour,
Pour l'avant il faut démonter la petite calandre triangulaire du capot et ensuite séparer la partie noire de la partie chromée. Ceci vous donne accès à 2 clips que vous devez retirer. Ensuite le logo est collé uniquement sur sa périphérie (avec une colle de malade). Dans mon cas j'ai percé un trou en faisant bien attention de ne pas attaquer la calandre en dessous. Par le trou j'ai ensuite fait couler du dissolvant... Après une heure d'attente et 30mn de travail pour essayer de le décoller il est enfin venu. Le remontage a été ensuite très simple.
Pour l'arrière, c'est très cool. En effet le logo est vissé en son centre. Donc vous ouvrez le coffre, vous déclipser la partie basse du cache et en l'écartant un peu vous avez accès à l'écrou. Super simple !![]()
Curieux il me semble avoir précédé vaguement de le même manière pour le logo avant de la 156 que j'avais.
Sauf que je l'avais découpé au cuter a l’époque.
Enfin bon c’était en 2008
Va falloir que je recup une calandre de 156 pour voir ça
- Herault2014
Hello,
Peut-être ne parle-t-on pas des mêmes phases.
Voici l'arrière de mon ancien logo du coffre : et voici la photo de ma calandre (je n'ai plus l'ancien logo) :
Je pense que c'est peut-être dû également aux différentes phases de la 156.
Notamment en phase 3 où le haut de la calandre, et donc le logo, est fixé sur le capot et non plus sur le pare-choc avant.
- DreamAngel
Je pense que si tu l’acheté chez Alfa tu aura le Logo avec la partie plastique en photo.Herault2014 a écrit : ↑jeu. 18 juin 2020 11:54 Hello,
Cependant quand tu commande en chine tu aura uniquement la partie en Alu. (mais bien moins cher).
Je pense qu'il est tout a fait possible de décoller la partie alu du support plastique et du coup de remplacer uniquement cette dernière.
- Herault2014
Sur la mienne, il y a 2 précautions à prendre lorsque tu démontes les logos d'origine comme je l'ai déjà précisé :
- A l'avant, déclipser les 2 clips qui sont sur les 2 petites tiges solidaires du logo.
- A l'arrière, dévisser l'écrou car la tige filetée est solidaire du logo.
Ensuite tu les remplaces par ce que tu veux.
