volant tremble au freinage
Antoine60650
Voiture(s) : Alfa 159 jtdm 150ch
Message par Antoine60650 »
bonjour ,
J’ai un tremblement dans le volant au freinage. Alors j’ai pensé au disques plaquettes que j’ai remis en neuf (brembo 330mm) résultat identique.
J’ai contrôlé mon train avant rien de flagrant .
Seul chose que j’ai remarqué voiture sur cale, moteur éteint, contact mis, j’ai un claquement dans la colonne de direction en donnant des accoups avec le volant ,est ce normal ?
alfa 159 t.i sw jtdm 150ch
merci a vous.
Re: volant tremble au freinage
Pour éliminer avec certitude l’hypothèse des disques voilés, vérifie avec un comparateur..
Antoine60650
Au freinage je sent rien dans le pied.
Biellettes de direction où crémaillère
Antoine60650
Je vais contrôlé sa de plus prêt samedi, je reviendrai vers vous, si je trouve le comment du pourquoi
Antoine60650
Bonjour ,
Alors train roulant contrôlé aucun jeux.
Contrôlé les disques au comparateur j'ai 0.04mm.
Vu que j'ai les étriers Brembo avec 4 pistons et 2 purges par étriers, sa pourrais peut être venir de la purge?
Antoine60650
Peut on ressentir des disques arrière voilé au volant?
Demon
Message par Demon »
As tu vérifier si tu avais pas de fuite au niveau de ta crémaillère de direction ou jeux anormale ?
