Alfa 159 vibration de 1700 a 2000tm
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Message par Emmanuel gorget »
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum, je suis possesseur depuis peut d'une alfa 159 sw, le 1.9l 150cv de 2010 qui a 210 000km,
Jai un problème de vibration uniquement en mettant le pied au plancher, la vibration/tremblement commence a se faire sentir a 1700tour et disparait a 2000tour, peut importe le rapport sauf en 1er et 2eme. Si je passe les 2000tour sans taper dedans aucune vibration par la suite. Le kit embrayage et volant moteur est neuf (Valeo) les 2 cardans aussi ainsi que les 2 support moteur bas. Je viens chercher de l'aide auprès de connaisseur car j'adore cette voiture mais cette vibration est vraiment agaçante. Merci d'avance
Re: Alfa 159 vibration de 1700 a 2000tm
Bonsoir, il est coutume de se présenter dans le sujet présentation, avant toute demande ... ;)
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Bonjour, ce sujet se situe ou?
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Personne pour m'aider ?..
le roulement dans le pallier du cardan droit est ok?
un de tes cardans peut être déséquilibré même neuf cela mais déjà arrivé en échange standard
ton vm a peut être un défaut même si il est neuf .
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Bonjour, oui roulement de palier ok, aucun jeux. Le problème était exactement le meme avec mes ancienne cardan,
Je commence a me demander si oui ce n'ai pas le volant moteur qui a un souci.
J'ai changer l'embrayage car il patiné et le problème de vibration était déjà présent mais se fesait beaucoup moins sentir ( a peine de 1900tours a 2000tours)
As-tu interverti les pneus Av /Ar ?
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Oui j'ai essayer d'intervertir les pneu. Quand la voiture vibre si je lâche l'accélérateur plus de Vibration, je re accélère dessuite, les Vibration revienne. Jai remarqué que la vibration se produit quand le turbo est a 1.4 1.5 bar donc vraiment quand toute la puissance est la.
ikariya69
Message par ikariya69 »
Support moteur ?
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Les 2 support bas sont neuf, ceux d'en haut n'ont pas l'air d'avoir de jeux, une méthode pour les contrôlé ?
Faut être deux ..
mettre le frein à main , passer la 2 ème et faire patiner l’embrayage par accoup et voir le comportement et mouvement du moteur
ikariya69
En général quand ca vibre comme ça sur une plage donnée c'est que le régime de rotation rentre en résonnance avec un élément qui a pris du jeu. Le tout c'est de trouver lequel
Tu as checké si l'échappement pouvait en être la source ? C'est directement relié au moteur et ça fait une bonne caisse de résonnance
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Oui échappement contrôlé comme a peut prêt tout le reste, le tremblement se fait entendre côté conducteur, vitre ouverte entre des bâtiment ou autre je l'entend bien côté gauche. Ce n'ai vraiment pas une Vibration seul, il y a le bruit qui l'accompagne comme un grrrrrr.
Jai commander le volant moteur et embrayage chez ricambi auto en Italie, vous allez peut être me dire que la qualité n'ai pas bonne et que mon souci viens de la?
Généralement lorsque j'entend un bruit en roulant , je met la voiture sur chandelle pour soulever les roues du sol puis je la met en condition de roulage vitesse accélération et scrute le moindre endroit afin de trouver la cause .
+1 c'est ce que j'allait dire met l'av sur chandelle et un au volant et un en dessous la voiture et la tu as de meilleur chance de trouvé d'ou cela vient.
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Jai aussi essayer cette méthode mais aucune vibration ou tremblement quand la traction est a vide.
ikariya69
Si ça vibre pas quand c'est pas en charge ça vient probablement plus du train roulant.
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
Je vais essayer de re contrôlé tout sa
Emmanuel gorget
Voiture(s) : 159 sw
bonjour je viens vous tenir au courant de mon problème, j'ai vu et fait essayé ma voiture a 3 garagiste, verdict "on ne sait pas d'ou provient cette vibration étant donné que vous avez déjà changé les cardan et silent bloc, continuer a rouler comme sa jusqu'a ce que le problème s'empire"
2 des garagiste l'ont mise sur pont pour controler d'éventuel jeux (rotules, roulements etc...) mais rien d'anormal.
je pense vraiment au volant moteur ou a la boite.
Est elle reprogrammée?
Si oui il y a peut être trop de "patate"
Ou tu as un Swirls qui n'est plus en ligne avec les autres.
Guillaume
Voiture(s) : Alfa 159 sw Ti 150
Message par Guillaume »
As-tu résolu ton problème depuis le temps?
J'ai exactement le même soucis, tous les symptômes sont identiques, et pour ma part j'ai remarqué le problème après avoir fait changer l'embrayage et le volant moteur, il est possible qu'auparavant elle l'ai fait aussi mais comme l'embrayage était complètement cuit...
Je suis retourné au garage ou j'ai fais faire les réparations, il m'annonce le cardan gauche à changer, suis aller en concession Alfa qui me dit le cardans droit avec en cause le tripode puis deux autres mécanos qui me dise embrayage mal centré lors du montage...
Je ne sais plus quoi pensé, je comptais faire le cardant droit, mais si tu dis que tu as changé les deux et que c'est pareil..,
Alfistement...
Guillaume a écrit : lun. 11 mars 2019 18:33 Bonjour,
Alfistement...
Merci de passer par le sujet présentation
Antoine60650
Voiture(s) : Alfa 159 jtdm 150ch
Message par Antoine60650 »
Bonjour, petit deterrage
Vous avez trouvez une solution ?
Je suis dans le même cas 😔 .
Salut ! t'as vérifié les trains roulants ? les roulements ? :)
