LE GARAGE DE CALICOBA21
CALICOBA21
- Voiture(s) : Alfa Roméo Brera spider
A demain pour des photos de ma belle et des futures modifications...
Re: LE GARAGE DE CALICOBA21
génial le teasing ! on attend ça
Hervé78
- Voiture(s) : Alfa Romeo 164 V6 Quadrifoglio Verde 1990
Bon bah vivement aujourd'hui du coup..!
"Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder.."
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- phiphi156
du coup il a perdu la télécommande .....
- Alfox
- Voiture(s) : SPIDER 916 2.0 ts
C'est clair la télécommande c'est le père Noël qui a due la prendre
- PK69
Il est en train d'effacer le tag...
LOL ...
CALICOBA21
Je vois que tout le monde est impatient...
J’ai effectivement décalé mon intervention chez le garagiste ....
Mais tout est fait !
Passage au E85, remplacement des disques avants
Je fais les photos et les mettrais dans mon garage ....la porte sera enfin ouverte ...hihi !
CALICOBA21
CALICOBA21
Oui mais on attend toujours les photos ici
CALICOBA21
Voilà la première! elle est très belle
va falloir changer ces antibrouillard
CALICOBA21
Bonsoir à tous
Ci-dessous nouvelles photos
Les antibrouillards vont être remplacés prochainement.
La lame (ailette) cassée a été enfin remplacée (je ferai une nouvelle photo la semaine qui arrive)
Les jantes 18 pouces sont en cours de remise en état (sablage, peinture et vernis) et je ferai monter mes 4 pneus neufs Michelin pris en taille 235
Petit souci d’ouverture de la capote....la partie du coffre ne s’ouvre pas (ça force) ...certainement un problème lié au déverrouillage mécanique du panneau qui permet de le libérer...normalement pris en garantie ...cela m’a déjà coûté une blinde pour la faire réviser il y a 3 mois.
Enfin je viens de m’apercevoir que la porte passager reste non verrouillée malgré la condamnation avec le plip de la clé du vehicule...il y’a effectivement un bruit bizarre lors du verrouillage ou déverrouillage côté porte passager...je pense que cela va me couter encore « bonbon » pour ce nouveau problème chez Alfa (démontage garnitures, remplacement de la gâche électrique,etc...)
En attendant pour verrouiller la porte de l’exterieur, j’ai utilisé la vraie clé pour verrouiller la porte mécaniquement.
Mon véhicule est pourtant en bon état mais j’ai quand même pas mal de petits soucis....faut se faire une raison c’est une Alfa Roméo....
De bonnes remises à jour, elle a besoin d'attention c'est une Alfa
Les jantes étaient aussi usées que ça ?
- Curve
Ahhhh, elle est belle!
Pour les soucis de capote, on a un sujet dédié. Tu y trouveras plein d'infos utiles vu le nombre de problèmes liés à cette capote...
Et si tu ne trouves pas une réponse à tes soucis, prolonges le post en y ajoutant les tiens...
lien:
viewtopic.php?f=31&t=2778&p=98049#p98049
lien:
CALICOBA21
Bonsoir à tous les Alfistes,
J’ai monté ce matin mon Wind en plexi sur ma Brera spider. Très facile à installer !
J’ai actionné 2 à 3 fois l’ouverture et la fermeture de la capote... elle a toujours du mal à s’ouvrir.....
Lors de la dernière fermeture (la 3 éme fois donc) une pièce plastique est tombée de la capote ! Celle-ci a une forme rectangulaire et est cassée sur 2 endroits ...d’où peut elle venir ? Il y a une forme de crochet plat = À mon avis cassée suite à un effort (tension) important....
Elle est tombée derrière le siège passager au moment de la fermeture...
Si quelqu’un a une idée.....
Je prends la pièce en photo demain..et mettrai sur le forum sur le sujet concerné.
Décidément pas de bol....
Ma porte passager ne se ferme plus, le rétro gauche HS, les antibrouillard sont rouillés, la capote qui fait des siennes !!!! Et elle n’a que 56000 kms !
antibrouillard rouillés normal
Je vois pas , on va attendre la photo.
CALICOBA21
Comme on est confinés depuis un certain temps, je n’ai pas eu le temps d’aller voir ma belle Brera dans un garage situé dans le centre de Beaune.
Je vais prendre la photo de la pièce qui est tombée de la capote et la mettrait dans mon post garage pour que vous puissiez éventuellement d’où elle peut venir...
J’ai laissé il y a plus de un mois ma voiture chez Alfa : il devait me changer le rétro extérieur côté conducteur et vérifier le problème de la porte qui ne se verrouille plus avec le plip côté passager...il devait aussi me faire le réglage de l’ouverture / fermeture capote (coffre capote s’ouvre ou se ferme difficilement (on entends le moteur forcer...donc je n’insiste même pas !!!! En levant légèrement avec la main le coffre capote s’ouvre complètement (vérins qui le relève) il y a donc bien un problème...
Résultat : laissée une journée au garage
Le rétro qu’ils ont commandés ne va pas (il était rabatable manuellement alors que le véhicule possède le rabat électrique)
Côté passager il faut remplacer le système d’actionnement ouverture/fermeture.... ça va coûter bonbon cette opération :
Le devis est à 400 euros avec démontage/remontage de la garniture de portière (je trouve cela un peu cher...qu’en pensez-vous ?)
D’autre part, je cherche une pièce d'occasion = quelqu’un pourrait il m’indiquer la référence si toutefois vous l’a connaissez ?
Enfin le réglage de la capote n’a pas se faire non plus :
Malgré réparation d’octobre dernier (1700 euros quand même) le câble acier n’avait pas été remplacé.
Et maintenant c’est cette pièce qui est à remplacer. (Elle était rouillée et il l’avait pourtant nettoyée) mais maintenant grippée et détendue !!! Le remplacement ne sera pas facturé ...c’est un minimum ! Pour info, je n’ai manoeuvré la capote que 6 fois....on peut pas dire que je fais cela constamment...mais une pièce plastique (attache) m’est quand même restée dans les mains.....cela m’inquiète (j‘ai l’impression que la capote est trop tendue quand elle est fermée....je me fais peut être une idée ?)
Enfin,
côté positif :
Je récupère demain mes 4 jantes Mugello 18 pouces que j’ai fait faire restaurées chez un spécialiste..
J’ai les pneus à faire remonter dessus en 235 ....et mettrais en vente mes jantes actuelles avec pneus.
Photos demain donc ....soyez patients !
Enfin,
côté positif :
CALICOBA21
Bonsoir à tous,
Voici ma voiture sortie hier du garage pour lui faire faire faire un peu d’exercice !
Petite info : feu led pour les feux de croisement acheté chez France Xénon ...pour une fois qu’il n’y a pas de défaut ! (Chez Ledperf j’ai été obligé de les renvoyer et de leur demander le remboursement !!!) l‘ode n’arrêtait pas de m’indiquer que j’avais des ampoules défaillantes et ceux de croisement !
Pourtant payées pratiquement 200 euros !
J’ai pris donc des versions Philips de très haute qualité et moins chères ....particularités (et pas desmoindre) le ventilateur arrière peut être dévisser ce qui permet de pouvoir remettre les goupilles de fixation des phares correctement ...sinon ultra compliqué sans perdre celle-ci !) d’autre part l’encombrement permet de conserver les couvercles de fermeture sans problème ! Car la plupart des feux led ont la sortie câble à l’arrière du ventilateur alors que chez Philips la sortie du câble est sur le côté en retrait juste devant le ventilateur ! D.autre part l’embase de l’ampoule avant peut-être orientée sur 40 ° grâce à l’utilisation d’une clé Allen. Cela permet d’avoir le faisceau correctement orienté sur le plan horizontal...idem ! Ce n’est pas le cas pour toutes les ampoules
CALICOBA21
Nouveau topic :
Cela concerne la pièce qui est tombée à l’intérieur de l’habitacle lors de la fermeture de la capote !
[attachment=1]D9A8F43D-1687-439B-AF66-CFB96BE34522.jpeg[/attachment
Cela vous dit quelque chose ?
Merci par avance pour vos remarques
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Fichiers joints
- 48819179-EDB9-4CFA-805B-B65C59BBD8DA.jpeg (93 Kio) Vu 5245 fois
- D9A8F43D-1687-439B-AF66-CFB96BE34522.jpeg (95.03 Kio) Vu 5245 fois
Une piste d’où elle est tombée ? Côté conducteur , passager, arrière !! Oui là on vois bien que c’est cassé mais comme ça je vois pas
CALICOBA21
Bonsoir Padrino,
Merci pour ton retour,
Elle est tombée a moment de la fermeture du toit....derrière le siège passager...
Je ne vois pas d’où elle peut provenir...
À plus tard.
À plus tard.
CALICOBA21
Nouveau topic dans mon garage :
Photo de mes disques de frein Brembo en remplacement de ceux d’origine...
Remplacement des jantes actuelles (je vais bientôt les mettre en vente sur le site des annonces du site et sur LBC)
Les jantes que je vais remettre sont d’occasion en 18 pouces modèle Mugello.
Petite info, je viens de les refaire complètement chez un spécialiste de la rénovation : RC Distribution ...ce sont vraiment des pros et très serviable...voir les résultats avant /après :
Avant : Après :
A suivre sur une mise en place courant mai dès que je pourrai les faire remonter (pneus Michelin pilot en 235)
Avant : Après :
