Bonsoir à tous,
Je me permets de relancer le sujet... Je pense etre dans le même cas de figure...
Je vous explique mon cas de figure:
Ce midi, alors que j'étais stationné sur une place de parking, moteur éteint mais radio allume, au moment de partir, quand je remets le contact et que j'appuie sur pédalé + bouton start, tout le tableau de bord s'éteint... Pas de bruit de démarreur, rien... Et ca se remet ensuite avec les affichages standards... Avec en prime le message: "système de protection véhicule indisponible"... Jamais vu ca...
Du coup retour à la maison chercher la deuxième clé (heureusement nous n'étions pas très loin)....
Je recommence avec la deuxième clé... J'ai un tout début de démarreur... Mais rien de probant...
Je réessaye une deuxième fois, et la, pire que la première fois.... L'affichage qui s'allume s'éteint s'allume s'éteint comme un sapin de noël... Ça fait un clac clac clac... Continue de presque trente seconde, je peux retirer la clé, et ça continue... Le stress....
J'ai essayé à nouveau et ca fair la même chose..
Donc après avoir lu vite fait le sujet... Et comme je ne pouvais pas rester sur place, j'ai débranché la batterie (bon après avoir pris soin de bien tout ferme à clé)... Et ensuite j'ai fermé le capot... Je vais y retourner ce soir en espérant que cette manipulation marche....
Par contre si ca ne marche pas.... Que faire? De ce que j'ai lu, faut faire un petit coup de valise... Avec MES.... Le souci c'est que je suis pas bien doué :gene2:
J'ai bien MES en version gratuite, ça suffira pour faire l'effacement des erreurs et l'alignement des proxy? Dois je prendre la version full?
Ensuite pour faire le diag, la dernière fois j'y suis pas arrivé... Quelqu'un peut-il me dire s'y j'ai bien fait?
Je branche l'elm 327 sur l'ordinateur, je vérifie que je suis sur le bon port sur MES... Je branche la prise diag sur la voiture, je mets le contact sur la voiture et ensuite je dois pouvoir faire le diag...
Est ce que même sans pouvoir allumé le moteur ça marchera? Fois je faire autre chose?
Par avance merci de votre aide?
Désolé pour ces questions de newbi, mais je débute
