c'est quoi ce truc?
Posté : sam. 29 févr. 2020 09:15
par Alfleche
Est ce que quelqu'un est en mesure de me dire ce que c'est que ce truc et à quel endroit ça se trouve sur un BRERA 3.2 SVP?
Re: c'est quoi ce truc?
Posté : sam. 29 févr. 2020 10:25
Antivol bloquage qui se trouve sur la colonne de direction. Les vis qui la tienne sont d’un usage unique , les têtes cassent au serrage
Posté : sam. 29 févr. 2020 10:27
par Alfleche
tu sais me dire comment ça se dézingue?
en passant par où?
Posté : sam. 29 févr. 2020 10:46
Bloquage direction 1.png (131.44 Kio) Vu 552 fois
Bloquage direction 2.png (139.71 Kio) Vu 552 fois
Bloquage direction 3.png (110.96 Kio) Vu 552 fois
Posté : sam. 29 févr. 2020 11:39
par Alfleche
Il Padrino a écrit : sam. 29 févr. 2020 10:46 Bloquage direction 1.png
:amen:
Posté : mar. 10 mars 2020 07:31
par Alfleche
Bon, ben ça fait pas comme je veux...
je ré explique tout depuis le début pour ceusses qui n'auraient pas suivi.
j’avais dans l'idée de faire dé programmer le calculo de la Bréra car mal fait à mon gout (à priori pédale d'accélération trop sensible, qui fait qu'à vitesse stabilisée, ça mets des à-coups très désagréables). Ne venez pas dire que j'ai la tremblante, ça fait pareil au régulateur :) .
La première chose que j'ai faite a bien évidemment été de retourner chez le programmiste, mais à part me prendre 50 balles, ne pas arriver à se connecter à mon OBD et à me dire que tout allait bien, il n'a pas été très efficace. J'en conclue donc qu'il n'est pas capable de re flasher une carto d'origine sur un calculo qu'il a pourtant programmé. (méfiance donc pour ceux qui souhaitent se faire aider par Vone Racing que j'ai trouvé sacrément incompétents...).
Je change donc mon fusil d'épaule et décide de racheter un calculo (forcément d'occas) + lecteur de clés + clés + verrouillage de direction. Il me semble que c'est tout ce qu'il faut pour changer un calculateur. J'ai bon jusque là?
Je trouve donc un pack il y a une quinzaine, chez un mécano allemand, qui à priori à dézingué une Bréra ou une 159.
Je monte tout ça dans Mon Bréra ce WE (merci encore Padre pour la localisation du verrouillage de direction). Une fois tout ce bazar monté, je remets les cosse de batterie, et insère la clé dans le lecteur de clés. c'est là que je deviens tout blanc avec des sueurs froide :taistoi: ! il s'affiche sur le tableau de bord: 'clé non reconnue par le système...' et bien qu'à cela ne tienne, j'essaye avec la deuxième clé du kit ; idem chose :boing .
Savez vous si j'ai oublié quoique ce soit dans mes manips?
Si non, avez vous une idée de l'endroit où je pourrai refaire associer les clés avec le lecteur?
Posté : mar. 10 mars 2020 08:24
Si ce n'est que les clés, c'est le plus facile et le moins cher.. MES te permet de reprogrammer les clés. Tu pourras même garder tes anciennes ;)
Posté : mar. 10 mars 2020 08:42
par Alfleche
CocoNats a écrit : mar. 10 mars 2020 08:24 Si ce n'est que les clés, c'est le plus facile et le moins cher.. MES te permet de reprogrammer les clés. Tu pourras même garder tes anciennes ;)
tu m'en dis plus?
Posté : mar. 10 mars 2020 12:44
Pour toi, toujours :P
Dans Structure, tu vas retrouver l'option TEG Reader TRW (Electronic key) :
Et dans réglages, de quoi les reprogrammer :
Je ne l'ai jamais fais, je ne saurais te dire comment ça fonctionne en dehors de l'aide qui est indiquée.
Néanmoins je te conseille quand même dans un premier temps de ne pas reprogrammer tes anciennes clés. Vaut mieux pour toi te laisser les équipements d'origine si ça merdouille et que tu as besoin de redémarrer ta Brera. Si ça fonctionne, tu pourras les rajouter (si tu veux plus de 2 clés...).
Posté : mar. 10 mars 2020 14:59
Est-ce bien pour un 3.2 ??
Il te faut changer le body aussi
Tu aurais du me demander j’en avais acheté un d’avance.
Posté : jeu. 12 mars 2020 07:31
par Alfleche
CocoNats a écrit : mar. 10 mars 2020 12:44 Pour toi, toujours :P
Merci Coco :super:
par Alfleche
Il Padrino a écrit : mar. 10 mars 2020 14:59 Est-ce bien pour un 3.2 ??
Je te contacterai un de ces jours pour comprendre un peu mieux si tu es d'accord.
Posté : jeu. 12 mars 2020 07:49
Alfleche a écrit : jeu. 12 mars 2020 07:31
Pas de souci mais pas de suite car je pars 2 semaines à l’étranger.. voir à mon retour 😏
