vocalise 166 v6 turbo
- cerb_r
- Voiture(s) : gt q2 jtd 150 / ????
Bonjour ,
J aimerais libérer une peu les vocalise de ma 166 v6 turbo , le bruit est sympa a chaud au ralentis mais quand on monte ds les tours je le trouve quelconque .....une partie de la faute proviens certainement de l insonorisation et l habitacle et l autre partie du turbo .
J ai jeter un oeil sur les silencieux adaptable (double sortie pour garder l aspect d origine ) mais quand je regarde sous la voiture et que je vois la forme biscornu du silencieux je me dis que ce n est pas viable .
Alors si vous avez des idées autre que passer par du ragazzon et autre avec des facture a plus de 300 euros .... y a t il moyen de supprimer une gamelle ou ouvrir et vider un peu la chose ????? est ce que ca aura de l effet sur la sonorite ??????
je suis preneur de tout avis ou retour d expérience sur le v6 turbo notamment .
Ben fait comle avec ta mob vire les chicanes dans ta gamelle.
- cerb_r
A l époque je ne touchais pas une clé à molette
C'etait mes potes qui bidouillaient, je les regardais foutre le feu pour brûler la laine de verre il me semble.
Il faut ouvrir le silencieux ou l'intermédiaire ou les deux ? Le cata faut pas y toucher ?
Ne touche pas a ton cata le mieux serai de virer l intermédiaire et vider la gamelle.
- cerb_r
Je me lancerais ds le chantier après les vacance.
Je verrais pour suivre tes conseil lolo.
le pointu
- Voiture(s) : alfa 166 20v volvo 2.4 20v turbo alfa 156 20v lancia Y10
pas mieux
c est ce que je suis en train de faire sur la volvo
- cerb_r
Oui et tu prend pas de photo
.... Alors que ça pourrai me montrer le chemin lol
le pointu
je prendrais une video apres
on se fera une bataille 5c contre 6c
- cerb_r
Ok, je t'envoie mon silencieux pour le ressouder ?
- Curve
Tu as raison, le V6 est étouffé par les 2637 pots de détente, gamelles, chicanes et silencieux qui jalonnent le parcours des gaz entre le collecteur et l'air libre.
Il y a moyen d'en supprimer au moins 1, voire 2 sur le parcours.
Par contre un turbo étouffera toujours le bruit et si tu libères l’échappement, tu entends comme sur les voitures de Lolo et Pat 69 de bruits de turbine en sortie d'échappement.
Personnellement, je n'ai pas encore touché à l'échappement du GTV, par contre, j'ai mis un bicône comme sur toutes mes voitures et j'ai un son un peu pus grave et résonnant à l'aspiration.
C'est sympa pour moins de 20€, pourquoi s'en priver?!
Bien sûr, on peut faire mieux avec des kits admission box carbone, mais à quoi bon dépenser 2/300€ pour ne même pas gagner 1 poney?
On va suivre ta cure d’allègement de la ligne avec intérêt...
- cerb_r
C'est quoi ce bicone ?Curve a écrit :Tu as raison, le V6 est étouffé par les 2637 pots de détente, gamelles, chicanes et silencieux qui jalonnent le parcours des gaz entre le collecteur et l'air libre.
- cerb_r
hoooo la honte ..... chut .... j ai rien dis ....
Ok je sais ce que c est . Mais tjs ce problème de le mettre a un endroit ou il aspire de l air bien frais .......
Mais c est vrai que je n y avais pas pensé ca change quand même bien le bruit ?
Mais pour le rapport prix/gains puissance ..... on est ok et puis la 166 reste mon véhicule plaisir mais dans lequel je ne veut pas non plus "investir" des mille et des cents .....
- Dr House
Ben franchement, ça ne fait pas envie, mais alors pas du tout
Showroom du Dr House
le pointu
moi ca me va bien
- cerb_r
T un fou le pointu .....
Bon j ai regardé pour le bicone ....je vais le commander
Je pense en plus que point de vu place sur la 166 c'est parfait
Derrière l aile avant conducteur avec une entrée d air juste a cote de l anti brouillard
Reste a savoir quelle taille je prend . Et au retour de vacance depose de la ligne pour voir ce que je peux faire .
va falloir que ca crache le feu
le pointu
fou moi ???????
ce n est qu une vieille 156 , elle craint rien
- cerb_r
Ne parle pas d elle comme ca ... tu me brise le cœur
..... quoique c est vrai qu elle va bientôt avoir 20 ans ? non ?
le pointu
- cerb_r
Bon au sujet du cone , comment choisir la taille ? question d encombrement et diamètre minimum a celui du débitmètre ? ou faut quand même un diamètre supérieur au diamètre du débitmètre ?
- cerb_r
Vous en pensez quoi ?
Je vire tout (sauf le debitmetre loll ) ? je garde une partie ? a sacoir que le diametre du turbo en sorti est de 60mm et que les debitmetre est en 80 mm ...... et que si je vire tout faut que je prevois un T pour rebranché le reniflar .
Donner moi vos avis biensur tout en rapport avec un petit budget
cette 166 est d'org?
- cerb_r
A ma connaissance oui pourquoi ?lolo85 a écrit :cette 166 est d'org?
Y a juste le robinet que j ai monté car j avais des soucis avec la vanne de pression de turbo et la dump valve
comme ça
