pédale de l'embrayage contre le plancher
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Message par alfista159 »
Salut amis Alfisti,
la pédale de l'embrayage est rester contre le plancher et il y a la butée hydraulique (?) qui sort de son emplacement (voir photo), il faut démontrer la boîte de vitesse? La butée hydraulique est cassée ?
Merci. :hello:
Re: pédale de l'embrayage contre le plancher
Lolo85 pourra te renseigner car il a démonté son embrayage y a pas longtemps .
Bonjour
ce n'est pas la butée .
de la butée il en sort un tuyaux en ferraille qui est retenu par une pièce en plastic et ce tuyaux en ferraille est emboîté dans ta pièce (photo)et tien avec une goupille .
regarde la http://passion-alfa.fr/viewtopic.php?f= ... &start=100
mais si elle est hs et bien tu devra tomber la boite comme pour faire l'embrayage .
si tu veut plus de renseignement ont ce tel ;)
alfista159
il y a un morceau cassé, est ce que ça pose problème?
ouai :super:sa aide pas :0
alfista159
pédale d'embrayage contre le plancher
Salut amis Alfisti !
il manquait du liquide dans la "partie embrayage" du bocal. Il y a une fuite au niveau du raccord de la butée. Faut que je trouve ce raccord au détail il parait que ça se trouve d'occasion. Fiat Alfa dit qu'ils ne le vendent pas au détails...
Modifié en dernier par alfista159 le ven. 24 août 2018 16:26, modifié 1 fois.
COMME dit au tel hier c'est le tuyaux que tu doit changer alors.
alfista159
merci lolo, oui je me souviens.
La pédale est redevenu tonique la panne c'est ce raccord qui fuit lorsque on appuie sur la pédale d'embrayage.
Oui au pire faudra tout démonter et ça me coûtera cher. Je voulais tenter de changer que le raccord. Bizarre que toi tu m'a dit qu'il est référencé et qu'Alfa ne le vend pas au détails. Sur la photo on le voit bien le cône en plastique faudrait que je le trouve au détail.
nan je tes dit le manchon buté est référencé entouré en rouge mais toi ce qui est hs c'est la partie plastic sertie sur le tuyau qui elle ne ce vend pas séparément
alfista159
....Luis me dit que ce raccord il en a déjà acheté au détail...
sur mon raccord il manque un joint au bout. Je m'en suis aperçu en voyant la photo de la pièce d'occasion que je viens d'acheter. Si ça se trouve il suffira de mettre le joint sans remplacer le raccord.  :super:
Modifié en dernier par alfista159 le sam. 25 août 2018 12:23, modifié 1 fois.
alfista159
Bonjour Amis Alfisti,
voilà c'est monté il ne me reste plus que la purge à faire. Le raccord s'emboîte facilement sur le tube métallique de la butée.
merci de votre aide et à bientôt. Il y a pas mal d'huile qu'est tombé c'est très corrosif?
:hello:
Modifié en dernier par alfista159 le sam. 1 sept. 2018 11:15, modifié 1 fois.
Tu la fait sur place?
alfista159
Oui j'ai même pas eu besoin d'enlever la batterie, juste en enfilant les bras dessous il y a assez de place.
Il faut sortir un peu le tube métallique avec une pince pour pouvoir emboîter le raccord; ça s'emboîte facilement.
Merci de ton assistance, à bientôt,
:hello:
Bon super
