baisse de ldr fuite radiateur de refroisissement alfa 156jtd
math61
Voiture(s) : alfa 156 jtd 105ch
Message par math61 »
bonjour a tous voila j'ai remarquer depuis peu que l'alfa 156 jtd 105ch de 1999 a ma femme avait le liquide de refroidissement qui avait baisser et j'ai donc regarder un peu partout si je ne trouver pas une petite fuite car la voiture ne fume pas du tous ne chauffe pas ,
et en regardant sous la voiture j'ai regarder le radiateur et j'ai vu cela donc vous penser a la même chose que moi ?
ces bien le radiateur qui fuie et qui est donc HS
merci de votre confirmation et avis
Re: baisse de ldr fuite radiateur de refroisissement alfa 156jtd
math61
ok donc on n'est d'accord y a pas de doute possible la petite diminution que j'ai de ldr est bien du a ce qu'on voit sur le radiateur il est bien fuyard ?
bon a changé ?
merci
Tu peux :
- Soit essayer un produit « stop fuite » qui va colmater le problème.
Personnellement, j’aime pas ces produits qui se répandent partout dans le circuit et qui peuvent apporter plus de Problèmes que de solutions... mais bon ...
- Soit changer le radiateur avant qu’un faisceau ne lâche complètement et menace la survie de ton moteur...
Je préfère prévenir que guérir :merci:
math61
bonsoir merci de ta réponse et je suis d'accord avec toi par rapport a ces produit stop fuite qui le plus souvent aggrave le cas
et oui je vais le changer rapidement par un neuf
et peu tu m'expliquer pourquoi cette phrase
(Soit changer le radiateur avant qu’un faisceau ne lâche complètement et menace la survie de ton moteur...)
car ma fuite qui est visuellement pour le moment infime et de toute manière vers le bas du radiateur et il n'y a aucun fil ou autre chose électrique dans le passage et écoulement de la fuite
merci a toi
Un radiateur est un ensemble soudé constitué de. 2 boîtes à eau verticales ( a gauche et à droite) et de faisceaux permettant à l’air de passer facilement à travers....
Il n’y a rien d’électrique sauf peut être Le contacteur du moto-ventilateur s’´il estt vissé en bas d’une des 2 boîtes à eau ....
Ta fuite va s’aggraver ... soit tu as pris des graviers dans le faisceau soit la. Corrosion l’a percé et les sôudures peuvent lâcher dans les cas extrêmes....
Changé celui de ma fille sur sa 147 même symptôme et même fuite sur le nid d'abeille , c'est ce qui arrive lorsque l'on ne change pas le LDR souvent celui ci devient corrosif .
math61
ok merci a vous pour vos réponse
et avez vous la procédure pour le changement du radiateur car des personnes disent que ça ce fait sans déposer le parechoc
car la mienne a l'avantage de ne pas avoir la clim merci a vous
Salut, Bon je vais jeter un pavé dans la mare... LOL
Le seul produit qui va bien et qui ne laisse aucune trace dans le liquide, absolument invisible, c'est le WYNNS.
Celui ci, dispo chez Casino.
https://www.cdiscount.com/bricolage/cha ... !985045426!
J'en ai essayé des produits, effectivement certains ne sont pas très bons, ils encrassent le circuit.
Celui ce est incolore sans solide en suspension.
Pour une petite fuite comme la tienne = idéal.
Cela permet d'attendre un moment plus propice pour changer le radiateur.
Par contre ne jamais utiliser ce genre de produit pour durites et pompes à eau.
On a roulé 2 ans avec dans la 147 sans perdre une goutte de LDR, avant qu'un C...d ne nous l'explose en dépassant sur une ligne continue!!!
math61
merci a toi mes je vais je pense éviter de mettre un produit ,je vais changer directement le radiateur mes j’essaie de fouiner un peu partout pour voir si je trouve la manip pour changer le radiateur mes rien car je voudrais éviter de démonter le pc car de mémoire je crois que j'ai une vis de support qui est complétement rouiller et que j'arrive pas a enlever donc si je pourrai faire le changement sans passer par le pc
Je confirme pour le Wynns j'en avais mis et plus de souci après !
Pour le changement sans démontage je ne peux pas t'aider
math61
ok je vais voir pour essayer de démonter le radiateur sans enlever le pare choc je vous tiendrai informer car il faut que je le commande en espérant qu'il y a qu'une référence sur oscaro et qu'il soit bien a l'identique
merci
GTV59
Message par GTV59 »
Il n'y a pas besoin de tomber le PC pour retirer le radiateur. Le radiateur est juste emboité dans la traverse inférieure. Il "suffit de déposer la traverse supérieure, cela permet aussi un retrait plus facile. Si tu achètes un radiateur neuf, perso je changerai aussi le thermo contact.
math61
bonjour merci gtv59 peut tu m'envoyer un lien de ce fameux thermo contact. car j'ai essayer de chercher sur oscaro je trouve pas car moi ces une alfa 156 de 1999 ces la 105cv
et donc pour toi il y a pas de vis cacher pour enlever le radiateur ?
merci de ta reponse
