Panne électrique suite à changement lèvre-vitre porte conducteur.
JOB
Voiture(s) : ALFA 159 SW
Message par JOB »
:cote:
Je suis nouveau sur ce site et j'espère que quelqu'un pourra me faire partager ses connaissances en tant qu'Alfiste.
je possède une ALFA 159 SW de 2007 depuis 7 ans et voilà mon soucis. J'ai remplacé sur ma porte conducteur le système complet du lève-vitre grâce à vos excellents Tutos car un câble était HS; suite au remontage, plus aucunes commandes sur cette portière ne fonctionnent; plus d'ouverture centralisée , de lèvre-vitre, de commande de rétroviseur et d'affichage de température extérieure au tableau de bord.Vérification des fusibles ok.
J'ai essayé de réinitialiser la vitre en appuyant longuement sur la télécommande, rien n'y fait. Est ce le fait d'avoir débranché tous les câbles électriques de la portière lors des travaux malgré que la clé de contact n'était pas mis?
Faut il passer par la valise chez ALFA pour une réinitialisation? J'espère que quelqu'un aura aura été dans mon cas et vous remercie d'avance pour une éventuelle réponse.
Job.
Re: Panne électrique suite à changement lèvre-vitre porte conducteur.
Merci de passer Ici http://www.passion-alfa.fr/viewforum.php?f=2 avant toutes question .
JOB
Message par JOB »
A nouveau bonjour!
Je pensais m'être présenté comme nouveau sur le site dans mon message? j'ai parcouru le site comme nouveau membre mais aurais je zappé une procédure quelconque?
Merci pour votre réponse! :o
Relis mon message tu y a le lien . :perv:
avec59
Voiture(s) : ALFA 159 1.9 JTDM
Message par avec59 »
J ai moi aussi changé le mécanisme de VE (Ardroit pour moi) sans la clé dans le contact. Malgré un soucis du moteur neuf livré, je n ai pas rencontré tes soucis : pas de dégats collatéraux vis à vis d autres équipements. De plus j ai même testé mon moteur avec ka clé pour tester le bouton de LV.
Bon courage à toi.
JOB
Message par JOB »
Bonjour et merci pour ta réponse. Pour faire suite à ma demande, mon problème est en fait résolu; en effet, j'ai débranché toutes les connections électriques de la portière et vaporisé du nettoyant contact + soufflette. Tout est revenu dans l'ordre comme par miracle. En tout cas, merci pour ton commentaire. :)
avec59
Bonjour. Tu parles de nettoyant contact et souflette. Ce produit comment se présente t il ? Est ce gras ? Est ce que ça contribue à limiter l humidité ? La souflette sert elle à chasser des ŕésidus ? Ca m intéresse car nos véhicule sont proches. Et je ne serai pas étonné d y avoir droit, ce genre de soucis. Cordialement.
JOB
Message par JOB »
Salut! En effet ce nettoyant contact est très utile! çà se vend en spray, comme le dégrippant. Pour ma part c'est la marque "3 en 1" intitulé Nettoyant Contacts, que tu peux trouver dans tous les magasins de bricolage. Ce produit n'est pas gras du tout et est utile pour tous les circuits électriques, peu importe le voltage. Le top est, si tu as un compresseur de passer un bon coup de soufflette avant de vaporiser le nettoyant pour enlever le plus gras de la poussière; ensuite tu vaporises le nettoyant sur les prises mâles et femelles débranchées, tu attends quelques minutes et tu vaporises à nouveau pour accélérer le séchage. Au pire, si tu n'as pas de compresseur, pas de soucis, tu laisses juste un peu plus de temps pour que le produit s'évapore et tu raccordes tes connections. Surtout, ne mets pas le contact pendant que tes prises sont débranchées car le calculateur détectera une panne et tu seras bon pour passer à la valise pour l'effacer!
J'espère t'avoir été utile!
A+ ;)
