Alfa GT JTS voyant moteur P1172 P1175 durite d'admission d'air
Petit retour et premières vérifications à faire si vous avez un voyant moteur "faites contrôler votre moteur" qui s'allume.
Modèle : Alfa GT
Moteur : JTS 2.0 essence
A la lecture des codes, on trouve : P1172 et P1175 qui correspond à :
De très nombreux possesseurs de GT, pour ne pas dire tous, ont eu un jour le cas de la durite d'admission d'air percée.
C'est un gros tuyau en caoutchouc, qui comprend des soufflets. Ce sont ces soufflets qui s'abiment avec le temps, les manipulations etc.
Parfois difficile à détecter (car elle peut être sous la durite), cette fuite peut provoquer ce code erreur.
N'hésitez pas à inspecter les soufflets !
Pour ma part, effectivement, mais je n'avais pas vraiment fait attention, il y avait du "gras" au niveau des soufflets. C'était donc un signe qu'il y avait une fuite.
La référence Alfa de cette pièce est : 60694699
Vous allez la trouver sur :
Ebay https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 9&_sacat=0
alfaworkshop http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/GT_ ... hose.shtml
Avant de commander, vérifier l'état des colliers de serrage pour les commander au cas où !
Pour ma part, ce qui a été fait :
> remplacement de la durite
> remplacement des 4 bougies
> sans oublier un RAZ via MES (http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... ltiecuscan)
