huile boite vitesse
huile boite vitesse
hello bon je vais attaquer la vidange de boite car toujour pas fait vu que je n'avais pas les renseignement!
car ayant une 156 2.4 175 de 2004 mon huile est:rouge!
les preco dise de la 75w90!
donc:
-existe t'il a par la dexron des huile(rouge)?
-quelle risque a mettre de l'huile boite auto dans la manuelle?
car certains en mettent pour faciliter le passage a froid!
mais au niveau additif et pression,ont risque quelque chose?
merci
huile boite vitesse
Je profite de ton post car je vais faire prochainement de même...
D'après mes recherches et consultation du manuel, pour une boite F40 (a vérifier pour ton 2.4 ) il faut apparement celle ci que je vais commander pour mon 2.0 :
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :8843.html
Je vais faire un tuto, si tu pouvais faire des photos également, ça serait bien :super:
huile boite vitesse
bah tu mdira si elle est rouge car moi c la couleur qui mparait bizare car j'en connait aucune a part celles des boites auto et je sais que les boite opel monté sur certainne alfa mettaient de la dexronn car yavait des soucis en mettant celle preconisé pour ça que je sais pas trop quoi faire et j'ai aucune etiquette pour m'indiquer le type de boite que j'ai
huile boite vitesse
Je sais qu'il y'a beaucoup de problèmes avec les roulements de la boite M32 .... d'où le changement de préconisation du type d'huile ...
Il y a sûrement sur le carter de boite, un numero gravé dans la fonderie qui permet d'identifier le modèle de boite.
Perso, je mettrai pas de l'huile de boite auto dans une boîte mécanique.... ça rien à voir au niveau des contraintes.
Attends que des spécialistes te répondent :ange:
viking20100
Voiture(s) : 159 1.9 16v
huile boite vitesse
Message par viking20100 »
De ce que j' ai lu sur des forums Opel pour me renseigner sur cette histoire de preco d'huile différente sur les boîtes m 32, ça serait juste une histoire de concession qui ne veulent pas gérer 2 stocks d' huiles de boîte différents et qui donc refourguent celle pour boîte auto à tout le monde.
Sans certitude...
huile boite vitesse
ce serait A CAUSE DES ROULEMENTS qui serait mal huilé donc ils mettent la dexron qui est moin visqueuse a froid !
aprés pour les histoire de contrainte oui c'est pour cela je sais pas trop et jattend que les expert repondent car elle aurait besoin d'une vidange mais je veut pas tant que je sais pas car moi elle est rouge ça c'est sur et l'huile preco c la 75w90 qui nai pas du tout la meme que celle que j'ai!
