[ TUTO ] : nettoyer son embout de pot d'échappement
Encore un tuto rapide, pour alimenter le forum, et aider ceux qui n'osaient pas utiliser la paille de fer.
RAVIVER / RÉNOVER UN EMBOUT DE POT D’ÉCHAPPEMENT L'embout de pot s'encrasse très vite, essence ou diesel, il faut l'entretenir pour éviter l'apparition de point de rouille.
L'idée est d’utiliser de la paille de fer (ou laine d'acier) que l'on trouve en magasin de bricolage pour quelques euros (4€ les 150g dans mon cas). C'est une longue bande, il suffit de découper des petits bouts aux ciseaux.
Attention à prendre de la 000 !
Comme produit, j'ai utilisé du CIF, sur les conseils de Dany.
Et ensuite, j'ai appliqué un rénovateur de chrome pour finir le nettoyage.
1. ce qu'il vous faut
2. avant
et oui, ça fait peur :1dent
3. nettoyage
utilisez bien des gants, voire un masque car c'est très volatile
pas la peine de frotter fort, il faut y aller doucement, et prendre son temps
4. résultat
A vous de jouer !
Et comme dirait Jamy :
:mrgreen:
On dirait mon échappement de mazout :1dent
t'as pas mis un embout ? car la sortie d'origine du 1.9 est juste horrible, une honte même :1dent
raul a écrit :t'as pas mis un embout ? car la sortie d'origine du 1.9 est juste horrible, une honte même :1dent
Pas encore mais c'est pour bientot ...
si peut rajouter
ca marche tres bien aussi directement avec du miror , peut importe lequel moi j'ai du formule cuivre c'est parfait ! ;)
Re: [ TUTO ] : nettoyer son embout de pot d'échappement
mise à jour avec photos
Retourner vers « Extérieur »
