bonjour a tous voila j'ai un soucis avec mon alfa 156 de 1999 jtd 105 ch qui est arrivé du jour au lendemain
donc je vais essayer de vous dire ce que je precois depuis ce soucis
j'ai bruit , sourd ; vrombissement cela fait vraiment l'impression d'un pot d’échappement perces legerement on a l'impression que le bruit viens de vers le moteur pas evident vraiment de le situé convenablement et quand il y a ce fameux bruit cela fait vibrai la ou il y a les pédale car je le sens dans mes pieds
car ce bruit ne ce fait pas entendre a l’arrêt moteur allumé ça me le fait surtout sur les 3 premier rapport après les autres peu être mes peu etre moins fort les rapport vers les 2000tr/m a peu prés
j'ai emmener la voiture au garage qui ne trouve rien il a regarder la ligne et pour lui pas de trou ou de chose bizarre ,donc la je suis un peu perdu
car quand je part en 1ere doucement pas de bruit mes si j'accelere plus fort et que je lache l'embrayage pour partir la j'ai le bruit comme une vibration sonore comme un pot
merci d'avance pour vos conseil
bruit , sourd ; vrombissement et vibration alfa 156 jtd
Tu pourrais faire une vidéo du problème ?
math61
- Voiture(s) : alfa 156 jtd 105ch
bonjour donc toujours pas trouver mon souci de bruit ,
car j'ai remarqué que si je lâche l’accélérateur d'un coup en 2eme en roulant et que je réacellére derrière directement j'ai le bruit qui change comme si que c’était le faite du moteur qui bouger qui me faisait changer le bruit et les petite vibration que je sens
math61
bonjour il a ete fait chez alfa a 160.000km et la voiture a 237.000 km
mes le bruit fait vraiment penser comme un bruit de pot perce et pour ce qui est des vibration pour vous faire comprendre un peu ce que je ressent ca fait comme qu'elle que chose qui toucherai ou autre et qui ferai vibrait comme un vibreur de téléphone en plus fort
- Vrp34
T’as pas un support moteur qui est en train de lâcher ?
Regarde si ton moteur bouge beaucoup que tu accélère au point mort ....
math61
bonjour j'ai essayer mes pour moi pas plus que ça mes bon je ses pas trop si il doit bouger plus que cela car mon collegue qui a une alfa on a essayer sur la sienne et j'ai regarder le support moteur du dessous et cela a l'air de bouger comme la mienne
car j'ai remarquer que quand j’accélère a l'arret fort j'ai l impression qu'elle fait plus de bruit un peu plus roque et que je ressent des petite vibration style vibromasseur mes très très minime mes ces surtout quand j'arrive vers un régime moteur plus poussé en roulant que ce bruit roque ce fait entendre avec les vibration qui vont avec
math61
j'ai aussi fait un essai si je part en 1ere en faisant un poil patiné l'embrayage en accélérant assez fort ba j'ai ce bruit roque qui apparait rapidement mes si je fait la même manœuvre en marche arrière je n'ai pas de souci
- Vrp34
Si tu sens les vibrations dans le pédalier .... c’est que tu as quelque chose qui cogne ...
math61
quand je fais l'essai en 1ere ces le bruit roque que j'entend ,mes je ne l'ai pas en marche arriere
