boite spider 2L JTS
manu30
Voiture(s) : alfa spider 2,0jts et 156 sw 2,0 jts
boite spider 2L JTS
Message par manu30 »
hello
mon collègue qui à commençait à démonter le spider n'arrive pas à démonter la tringlerie de boite, à savoir que sur la 156 2L JTS n'à pas la même boite....
boite spider 2L JTS
Si je me rappel bien faut enlever la roue gauche pour l'accès a écrou de 10 (Flèche) sous le rond rouge puis démonter l'autre écrou de 10 entouré .
boite spider 2L JTS
Je trouve qu'il y bien beaucoup d'huile sur cette boite, tu n'aurais pas une fuite au récepteur d'embrayage?
manu30
boite spider 2L JTS
merci je vois avec lui
pour la fuite on va faire un check up complet car je change le moteur :)
