(TUTO 159 SW) : Changement des vérins de coffre
Si vous avez comme moi, déjà pris le hayon de votre 159 SW dans le crâne :boing , voici un tuto vraiment tout simple pour changer vos vérins de coffre :
Niveau de difficulté : 0/5
Matériel nécessaire : 0/5
1 - Les pièces à changer :
Il suffit de commander sur votre site préféré, deux vérins pour 159 SW :
Chaque vérin est simplement fixé sur l'auto par un clip métallique qui vient emprisonner la rotule haute (solidaire du hayon) et la rotule basse (solidaire de l'auto). Pour résumer, la rotule est la partie mâle et chaque vérin comporte deux clips pour les fixations femelles ...
Le clip de la fixation femelle :
2 - Démontage :
Par sécurité, prévoyez une seconde personne pour tenir le hayon ouvert, car lorsque vous allez retirer le premier vérin, il y a de grandes chances que le hayon se referme sous son poids !!
* Glissez un tournevis plat sous le clip et retirez le complètement :
* A l'aide d'un gros tournevis plat, désolidarisez la rotule :
* Faites de même en haut et en bas ...
3 - Remontage :
Le remontage est d'un simplicité enfantine :
* Présentez le nouveau vérin en face de la rotule et appuyez fermement :
Et voila, une fois les deux vérins changés, votre coffre s'ouvre presque tout seul et surtout ... complètement !!!
Bon travail :super:
Modifié en dernier par Vrp34 le sam. 11 nov. 2017 15:16, modifié 5 fois.
159 SW : Changement des vérins de coffre
Merci pour ce partage. Même si ca reste simple, c'est toujours mieux et rassurant une fois imagé ;)
En effet, c'est tout con et bien pensé :super:
noenjeru
Voiture(s) : Alfa 159 SW
Re: (TUTO 159 SW) : Changement des vérins de coffre
Message par noenjeru »
Salut, j'ai une question. J'ai acheté sur ebay des vérins de coffre "compatible" alfa 159 sw. Il se trouve que sur les origine les fixations haute et basse sont en opposition, alors que sur ceux que j'ai reçu, les fixations sont du même coté.
As-tu eu le même problème, ou bien ai-je acheté des vérin non compatibles au final ?
Un passage par la rubrique « Présentation » serait un minimum ....
Nous sommes sur un forum de Passionnés ... l’echange Doit se faire dans les 2 sens :ange:
Je ne comprends pas ce que tu demandes concernant les fixations... c’est « Plug and Play » ..... sinon retourne tes vérins car c’est pas les bons .....
Franchement, merci Vrp34 ! :amen:
Une opération de remplacement tout ce qu'il y a de plus simple mais encore fallait-il prendre le temps de faire ce topo avec les photos qui parlent à tout le monde. Nickel ! :super:
Merci à toi car je suis certains que ca peut servir à pas mal de monde ici, moi le premier. ;)
Toujours sympa tes tutos Vrp :super:
Je les ai changé hier tu vois ;)
Merci les amis :hello:
Ça me fait plaisir de voir que mes tutus vous sont utiles .... :super:
SUPER tuto Vrp, comme d'hab.
MERCI.
Merci Fred :hello:
noenjeru
Oui désolé je ne savais pas pour la rubrique présentation. J'y vais de suite.
Pour mon pb j'ai finalement pu retourner les fixations en forçant avec deux pinces.
Merci, pour le tuto.
