Remplissage liquide refroidissement + voyant moteur
- dylan Crosswagon
- Voiture(s) : Crosswagon
Bonjour, j ai une petite question : ) Voila j ais changé mon radiateur, pour purger l air il suffit de faire tourner la voiture avec le bocale ouvert? C est normal que mon voyant moteur soir allumé ? Peut être suite au démontage ... Merci d avance .
- shuss
si je me trompe pas , pour purger fo dévisser legerement la ou les vis de purge sur les grosses durites , moteur tournant .
quand le liquide s’échappe de la vis c'est qu'il n'y a plus d'air
- dylan Crosswagon
Merci : ) et pour le voyant il c est éteint tous seul
et pour le coup j ai laissé la voiture tourner bocale ouvert avec le chauffage en suite j ais coupé le chauffage le liquide et remonté dans le bocale j ai remis le chauffage c est vite redescendue puis re coupé le chauffage et sa n'a pas trop bougé, alors je sais pas si c est normal mais sa fonctionne je vérifierai encore le niveaux demain.
