Et moi qui pensais que j'allais récupérer ces Novitec qui m'ont échappée....
Mais pourquoi vous lui dites tout à ce garçon????
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas réussi à lire ce qui est gravé sur les jantes, donc je te conseille de les monter à blanc, de bien faire tourner la jante pour vérifier qu'elle ne frotte nulle part, à l'avant comme à l'arrière.
L'entraxe en 5x98, c'est une chose (d'ailleurs, tu as oublié les 916 qui ont le même entraxe), mais l'ET est encore plus important.
Pour les nuls: l'ET est la distance entre le plan de fixation sur le disque et l'axe milieu de la jante.
Plus l'ET est "élévé", plus la jante sortira. Plus il s'approche de zéro et plus la jante rentrera.
L'ET sert entre autre à laisser de la place pour l'étrier.
Avec un ET trop faible, l'étrier vient bloquer la jante. Impossible de rouler!
C'est là qu'on compense avec des cales ou élargisseurs de voies.
Bref, mon Da_jux, teste bien tout avant d'acheter les (bons) pneus. Et ne va pas nous monter des 285 sinon ça va frotter quand tu vas tourner les roues.
Je me souviens du casse-tête quand j'ai monté les jantes en 18 sur le Spider, c'est pourquoi je te conseille de bien tout regarder....
Pour mémoire...
Quelle est la largeur de tes Novitec? 8J18 ou 8,5J18
Pour les pneus, tu prends du 225 40 18? En vitesse W et charge en 91 minimum si ma mémoire est bonne...
