connecteur injecteur sur crosswagon
jacquese
Voiture(s) : Crosswagon Q4
Message par jacquese »
Bonsoir,
J avais un défaut P0203 et grâce au forum j ai réparé provisoirement en resserrant les broches du connecteur du 3 ieme injecteur. en vérifiant le numéro 2 une partie du plastique a cassé. Donc j ai au moins 2 connecteurs à changer. je sais qu il existe des kits réparation tout monté (il suffit de souder les fils entre eux. mon problème c est que je ne sais pas de quelle marque est le connecteur
Quelqu un pourrait il me renseigner sur la marque du connecteur d injecteur ( j en ai 2 qui sont mal en point) et si possible ou en trouver a un prix intéressant :super: .
Jacques
jacquese
Photo du connecteur
Message par aro156q4 »
Contactes ZAR932.
Il vient de dépouiller un Cross.
Il doit avoir le faisceau complet.
Bienvenue au club, Jacquese!
J'ai eu le même soucis.
Les contacteurs 2 et 3 vieillissent mal. J'ai trouvé le fabriquant mais il ne détaille pas. alfa vend tout le faisceau alors qu'il suffit juste de changer le contacteur , pardons, les contacteurs 2 et 3.
Il y a des modèles qui s'adaptent bien pour quelques Euro.
Je vais rechercher dans mes archives.
Au début, il suffit de resserrer les cosses mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus.
Le moteur commence à avoir des ratées puis le code erreur P0202 injecteur 2 ou 0203 injecteur 3 apparaît au bout de quelques minutes.
J'ai trouvé les miens sur Aliexpress, j'ai pris ceux avec les câbles déjà sertis et prêts à raccorder mais ce n'est pas bien car les câbles sertis sont d'une section inférieures à ceux d'origine.
Quoi qu'il en soit je les ai installés et ça fonctionne bien. Je les surveille régulièrement mais ils vont toujours bien et remplissent leur rôle.
Je pense que les meilleurs seraient ceux à sertir.
De mémoire les connecteurs ressemblent à çà, mais il faut que je retrouve les photos pour être sûr à 100%
Voilà, j'ai retrouvé les photos des contacteurs que j'ai acheté en mars dernier.
Il faut les mêmes mais sans les fils...
Sinon un peu cher mais si ça peut dépanner !
http://www.reparationinjecteur.fr/conne ... 2x19212422
