Quel ELM327 choisir ?
Alfino
Voiture(s) : Alfa 159 sw 1.9 JTDM 120 ch
Message par Alfino »
Il y a quelques temps, j'ai acheté un ELM327 Bluetooth chinois (aliexpress), pas cher mais... qui n'a jamais fonctionné !
Il me fait déconner le tableau de bord, me donne une alerte airbag et tout un tas d'autres conneries sans compter que OBD doctor m'a prévenu d'un danger et risque de détérioration du programmateur car l'adaptateur est en version 2.1 !!! :wacko
Du coup, je ne sais plus quoi acheter d'autant que j'aimerais effacer un code erreur persistant alors que la panne est réparée (EGR) !
Il faudrait que le petit bouzin bleu fonctionne sur Android car je n'ai pas de PC Windows... je n'ai qu'un Mac !!! :pleur4:
Pourriez-vous me conseiller et, éventuellement, me fournir des liens vers les sites marchands ?
Merki !
Y'a pas d'problèmes :boing
Y'a qu'des solutions :frime1:
Bonjour
et bien si sous andro il te faudra http://www.alfaobd.com/download.html
apres pour le matos va la :mrgreen:
Alfino
Ok mais comment le connecter en USB ??? :quoi
Je pensais plutôt à un modèle Bluetooth ou Wifi ? ::d
ben sur ton mac tu as bien l'usb?
après pour Bluetooth ou Wifi ben tu as vu ce que cela donne. ;)
Le Bluetooth sert seulement pour dépanner sinon le filaire est plus adapté .
Alfino
lolo85 a écrit :ben sur ton mac tu as bien l'usb?
Yes ! Of course mais quel logiciel utiliser sur mac ??? Alfaodb ne fonctionne que sur Android ou Windows non ???
Bonjour Alfino, si tu veux que ton OBD BT fonctionne correctement, il faut que tu vérifies qu'il n'y a pas une résistance de 120ohms entre les pattes 6 et 14 de ton module. s'il y en a une, vire la; tu ne seras plus embêté.
je tes mis alfaobd parce que tu as écrit
Il faudrait que le petit bouzin bleu fonctionne sur Android car je n'ai pas de PC Windows... je n'ai qu'un Mac .
après pour ton mac il existe un tas de soft qui Emule windop sur mac . c'est le plus simple .
et pour la résistance j’espère que ton elm n'est pas mouler de chez mouler .
Alfino
Sinon, j'ai trouvé ça :
Movi Pro sur iTunes
Quelqu'un connait ?
Parce que mettre une partition Windows sur le mac... Pourquoi pas mais quel bordel pour au final ne même pas être certain que ça fonctionne !!! :pendu:
Il a VirtualBox aussi.
Alfino
Alfleche a écrit :Bonjour Alfino, si tu veux que ton OBD BT fonctionne correctement, il faut que tu vérifies qu'il n'y a pas une résistance de 120ohms entre les pattes 6 et 14 de ton module. s'il y en a une, vire la; tu ne seras plus embêté.
Ok, merci. J'avais vu ça déjà... la R4 ou R04 !?
Je vais essayer de le dessouder ( :pan3: ) ce soir mais ça à l'air bien collé !!!
Bon, comme il ne marche pas et qu'il n'a coûté que 3.52€ (ce qui est déjà cher pour un truc qui ne sert à rien !), je risque pas grand chose !
Alfino
lolo85 a écrit :Il a VirtualBox aussi.
Ah ouais, ça à l'air assez simple à installer...
Je vais m'y pencher de plus près !
Merci :super:
alxnguy
Voiture(s) : Alfa 159 2.0 JTD SW
Re: Quel ELM327 choisir ?
Message par alxnguy »
Ayant pas mal galéré pour remettre à zéro le « SERVICE » de mon alfa 159SW. Je laisse une trace de mes péripéties qui pourra en aider certains...
J’ai acheté une copie pas cher de l’interface ELM327 USB provenant de Chine (sur AliExpress), la version 1.5a (v2.1) avec la puce CH340 et comme mentionné sur la page Ebay de certains revendeur et qu’un autre revendeur m’a confirmé. Cette version 1.5a (v2.1) avec son chipset CH340 n’est pas compatible avec MultiEcuScan.
J’ai même essayé de retirer la résistance entre les broches 14 et 6 and j’ai aussi essayé de souder l’ensemble resistances et condensateurs mais rien n’y fait ce modèle ne fonctionne pas avec MultiEcuScan.
http://cvtz50.info/en/elm327/
Ce site m’a confirmé que les ELM327 avec la puce CH340 était de très mauvaise copie et il m’a permis faire le bon choix parmi toutes les interfaces ELM327 qui fonctionnent avec MultiECuScan sans aucune modification (c’est-à-dire sans composants électronique à rajouter donc sans soudure), il faut un ELM327 avec la puce PIC18F25K80 + PL2303.
Le revendeur sur Ebay où j’ai passé commande :
https://www.ebay.fr/itm/182285749845
On trouve le même sur AliExpress mais il se peut que vous ne receviez pas la bonne puce (où même une puce contrefaite avec le bon marquage) :
https://www.aliexpress.com/item/3284239 ... 90695.html
Donc je résume, une interface ELM327 v1.5 avec chipset PIC18F25K80 + PL2303 (Prolific USB to Serial Com Port) fonctionne parfaitement avec MultiEcuScan.
Bon courage,
Alex
Merci alxnguy. Une petite préz... non?
TomaKowalski
Voiture(s) : Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 Selective
Message par TomaKowalski »
alxnguy a écrit : mer. 21 mars 2018 12:14 Bonjour,
Bon courage,
Alex
Bonjour à tous ! :hello: :hello: :hello:
Je suis un petit nouveau breton sur ce forum super bien foutu ! Bravo aux créateurs et administrateurs ! :super: :super: :super:
Enfin des réponses claires et précises à nos "nombreuses" questions concernant nos belles italiennes !
Et du coup merci à toi alxnguy !
Ma 159 SW commence à être capricieuse, et un bon outil diagnostic "maison" est nécessaire !! Multiecuscan ok mais je me suis effectivement fait avoir sur l'interface ELM327 v1.5a...
Peux-tu juste me confirmer que le câble ELM que tu as trouvé sur ebay marche correctement ?
Un grand merci d'avance !!! :amen: :amen: :amen: :amen: :amen:
"Tutte le Alfe sono belle, la mia un po' più che le altre..."
Bonjour Toma et bienvenu,
Penses à faire un message de présentation dans la rubrique des nouveaux membres, c'est la ''tradition'' ici :super:
Et bonne lecture des nombreux topicz du forum !
mdeblasim
Voiture(s) : 159,147,gtv
Message par mdeblasim »
salut a tous ,
voulant commander un outils de diag fiable , je dois dire être complètement perdu.
elm327 avec PIC18F25K80 , KKL ... copie , pas copie... logiciel trop limité....
existe t'il véritablement quelque chose de fiable , qui peut au moins lire et effacer les défauts et reset vidange.
si l'un d'entre vous a une réponse precise , j'achètes.
mdeblasim
un appareil de ce style peut le faire ou pas? sans passer par une interface
Automobile-Scanner-OBD2-Outil-De-Diagnostic-OBD-2-OBD-Auto-Outils-Universal-Auto-Diagnostic-Scanner-Konnwei_jpg_640x640.jpg
Automobile-Scanner-OBD2-Outil-De-Diagnostic-OBD-2-OBD-Auto-Outils-Universal-Auto-Diagnostic-Scanner-Konnwei_jpg_640x640.jpg (63.64 Kio) Vu 4809 fois
Contacte Lolo85....
Il pourra te conseiller et te fournir du matériel fiable avec le service installation et suivi sur mesure :super:
Le top :hello:
mdeblasim
je demande juste des conseils , des experiences , si il faut commencer a payer pour une aide entre passionné , je suis un peu moins d'accord , juste une question de principe
mdeblasim
et puis je recherche une solution plus nomade ,sans me trimbaler avec un pc , et si possible multimarque.
de ce que je sais , lolo , modifie des elm327 usb (tuto sur le net) et les revends.
Aucun problème......
Il y a des forums spécialisés qui sont par essence muti-marquues ...
Ici on est plutôt Alfa .....
je les modifie pour évité d'acheter l'adaptateur 1 et pour les reset et évité aux alfiste d'acheté de la daube . donc de la qualité et passe aussi énormément de temps au tel et prise a distance du pc de l'alfitste pour lui installé et expliqué de a a z le fonctionnement des soft qui fonctionnent sur nos alfas avec les modules . (parfois plus de 2h) et ceci bénévolement donc pourquoi cette phrase ?
mdeblasim
parce que je ne recherche pas une interface usb deja modifié , au pire je peux le faire.
je recherche des conseils et des experiences d'alfiste sur une solution plus nomade , elm 327 bt + android ou un scanner comme j'ai montré plus haut , cela m'étonne que personne n'a essayé de genre de produit
car en wiffi ou bluetooth pas trop fiable .
