Probleme climatisation
Rapman4
Message par Rapman4 »
Je revient du garage pour la recharge de ma clim, car je trouve qu'elle était vraiment boff
Le mécano a vérifie si le système fonctionnait bien donc le compresseur s'enclencha, mais s'arrête au bout de qu'elle que seconde
J'ai un bruit aussi dans l'habitacle étrange.
Le mécano me dit que c'est surment le compresseur de clim qui se grippe.
C'est bizarre, car le bruit dans l'habitacle me semble étrange et que ca vient pas de mon compresseur.
Merci de votre aide
et i tu met a donf le bruit est amplifier?
Pulseur de chauffage qui bouge peut être ou qui deconne non ?!
Rapman4
c'est ca lolo :/
Voir si un volet ne reste pas bloqué car il y a des contacts qui je pense correspondent à l'enclenchement du compresseur .
Rapman4
oki vais donc aiseyie de foutre toute l'air froid au pied voir si c'est ca
car j'ai teste le conpresseur s'enclanche et s'arrete et ce renclanche et ce re arrete
Quand je dit volet c'est que ceux-ci sont motorisé ,voir si c'est pas bloqué où micro moteur HS(voir fusible)
Retourner vers « Divers »
