problème alfa 159 1.9 jtdm 150cv
Bloddd
Voiture(s) : alfa 159 1.9 jtdm 150cv / alfa 147 1.9 jtd 115cv
Message par Bloddd »
Donc j’expose mon problème mon l'alfa a une avarie moteur le matin en la démarrant elle galéré un peu une fois lancé une fumée bleu gris j'arrive pas trop à voir. Ensuite elle tourne normal, mais l'avarie moteur toujours présent le véhicule se met en mode dégrader au bout de 4km (le turbo fonction au manomètre) je coupe le contact et je repars 4km après rebelote. si quelqu'un a une idée.
j'ai nettoyé la vanne egr ainsi que le capteur du turbo qui était bien encrassé.
alfa 159 sw 1.9 jtdm 150 cv / alfa 147 jtd 115 cv
As tu essayer debimetre debrancher ?
Bloddd
A non je n'ai pas essayé. Il devrait se passé quoi ??
Prendre ses paramètres par défaut.
Bloddd
Donc je l'ai débranché. faut que je le rebranche ? Et roule de nouveau ?
Fait tu des petits trajets ? car il se peux que ton fap soit aussi encrassé , faut bien attendre la fin des régénérations , sinon faut en faire une forcée avec MES.
Rapman4
Message par Rapman4 »
Salut comme dit plus haut lolo debranche ton debimetre roule si tu a toujour le meme probleme alor regarde avec MES comme dit Il Padrino le fap si pas colmate :)
Bloddd
oui a priori s'est un véhicule qui roulait pas trop. Je vais déjà test le débitmètre ensuite j'attendrai le elm327 pour voir les erreurs
Bloddd
Donc le débi débranche a priori plus de mise en dégrader j'ai fait a peu prêt 10km. Je l'ai rebranché et la 3km a peine mode dégrader.
quadriverde
Voiture(s) : ALFA 145 QV, ALFA 159 SW V6 3.2 JTS TI
Message par quadriverde »
Ici aussi ce n'est guère mieux pour la lecture :boing
ex 75 2.0 TS, ex 75 1.8 Turbo, ex 155 Q4, future Brera V6....Rouge.
Bloddd
La politesse, tu ne dois pas connaitre.
De plus, tu es encore une fois hors sujet.
Salut démonte ton débitmètre pour le nettoyer si ça ne marche pas tu serra bon pour le changer
Bloddd
oui j'ai vu avec lolo il m'a expliqué merci pour ta réponse ;)
Bloddd
Bon ben je suis bon pour le changer :grr:
Bloddd
Problème résolu ça venait de la régénération du FAP ::d ::d et non du débitmètre que j'ai changé :rougefaché: :rougefaché:
a ben attend la tu as remis l’ancien débitmètre?
Bloddd
Non je l'ai pas remis ;) pour le test tu veux dire ?
Oui remet le pour voir .
Bloddd
ok je ferai ça. Sinon après la régénération du FAP je suis a 69% colmatage s'est une bonne moyen ou pas ?
ça risque rien pour mes vac ? :0
Tiens j'avais vu juste :))
Tu la vidanger ? Sinon refait en une.
Pour les Fap qui ne se "nettoie" pas bien lors des régénérations, c'est aussi le fait que beaucoup ne le sentent pas lorsqu'elle se produisent... Il faudrait alors "tirer" les rapports pour évacuer au maximum les dépôts....
Il y a peu, mon mécano a voulu essayer d'en nettoyer un qu'il venait de remplacer par un neuf... Nous l'avons boucher d'un côté, remplis plusieurs fois d'eau bien chaude, et apres mis des berlingots de nettoyants jantes bas prix et laissé toute une nuit..... Le lendemain, on l'a vidé, passé au karcher à eau chaude ( c'est sorti noir très longtemps...) puis passer à la soufflette....
Quelques jours apres, un client est venu pour un probleme similaire et de la meme marque et modèle précédent, nous avons fait les relevés avec le diag,(85%) fait l'essai (avec le nettoyé mode barbare) et bien après avoir effacé les défauts , plus de soucis et de retour au garage le taux de colmatage était de 20%....
Nous avons expliqué au client que c'était un d'occasion et il n'a pas eu de soucis depuis...
Je ne sais pas comment est ton style de conduite, mais il faudrait peut être ( si c'est une voiture qui roulais peu et à bas regime) forcer une régénération voire plus et tirer tes rapports sur autoroute genre en 4eme à 130 pendant quelques kilometres....
GTV59
Message par GTV59 »
CedAlfa54 a raison, notre mode de conduite et surtout ces fichues limitations de vitesse font que les FAP s'encrasse. Pour un bien, il faut rouler à mini 3000 tours et ce pendant une heure. Dans ce cas, la température du FAP monte à plus de 700 degrés et les particules brûlent.
En générale, 1 heure en 4ème à 130 et c'est bon. C'est ce que je faisais avec le QQ de ma femme (qui avait affiché FAP encrassé). périodicité idéale : une fois par an
J'ai pas l'esprit mal tourné mais là... :mdr3:
Avec MES vous pouvez aussi faire un régé forcée
