Page 1 sur 2
[Tuto 159]Remplacement d'un mécanisme de lève vitre avant
Posté : sam. 27 juin 2015 12:07
Pour le remplacement d'un mécanisme de lève vitre avant de 159 il faut :
(lève vitre Alfa romeo 159)
Se munir d'une 159 avec mécanisme lève vitre qui ne fonctionne plus et d'un mécanisme neuf. :D
On scotch la vitre en position fermée (levée).
On attaque à démonter.
Première vis, on tire la poignée intérieure de la porte et on vire le petit cache (une encoche est prévue) et on accède à la vis.
Une autre vis dans la commande de lève vitre sous la petite languette.
Une fois dévissé on peut enlever la commande,
et on accède à 2 vis cachées dessous.
En bas du panneau, 3 vis.
Une fois ces vis enlevées, on commence à tirer par le bas en remontant. Le panneau est clipsé.
Ne pas tirer non plus comme une brute, il y a des fils de branchés.
Attention il y a un clips en haut vers l'avant (voir photo ci-dessus).
En jaune ce sont les emplacements des clips (8), et en bleu, en bas, les trois vis.
Les prises à déconnecter :
Voilà, le premier panneau est enlevé, on passe au second.
Pour commencer, on retire la centrale (le gros boitier noir) et l'enceinte pour avoir accès aux écrous du mécanisme de lève vitre.
On Peut maintenant dévisser les écrous du mécanisme.
avant de la porte
arrière de la porte
vue d 'ensemble
En rouge, l'emplacement des écrous de maintien du mécanisme.
Maintenant on s'occupe de ce panneau en alu.
Dévisser les 10 vis (entourées en rouge)
Un cliquet de 10mn plus tard ...
Pas besoin de l'enlever complètement, on le laisse pendre délicatement. On a assez de place pour continuer.
Maintenant qu'on y a accès, on peut voir que la vitre est maintenue par deux pinces.
Pince de l'arrière de la porte
Pince de l'avant de la porte
Il suffit de dévisser un peu pour libérer la vitre. (Si la crasse qui s'accumule ne l'a pas fait, faite un repère si vous le voulez pour repositionner la pince neuve au même endroit).
On enlève le vieux et on met le nouveau mécanisme, dans le bon sens. Ensuite on refait le chemin inverse pour tout remonter.
Nota : Lors de l'achat de votre mécanisme, ne vous souciez pas de l'option confort, ce n'est pas le mécanisme qui a l'option mais le moteur de lève vitre ;-)
"That's all folks!"
ps : Sur les photos on ne voit pas mon moteur de lève vitre, normal, j'avais aussi dû le changer en même temps. ;-) Pour le changer, rien de compliquer, 3 vis. Au remontage ne pas serrer trop fort pour ne pas casser les pattes en plastique. C'est tout. ;-)
Re: [Tuto 159]Remplacement d'un mécanisme de lève vitre avant
Posté : dim. 28 juin 2015 02:59
Nickel Khraft! :clap
Et pour la vitre passager, on fait comment?
Non, non, pas la peine d'essayer de me rattraper, je suis loin, loin!!!!
:lol
Posté : lun. 3 août 2015 11:20
Est-ce identique pour la vitre arrière ?
Posté : lun. 3 août 2015 12:56
par awacks81
Posté : lun. 3 août 2015 22:04
Je ne pourrais te dire steph, je me souviens plus comment c'était foutu exactement.
Mais oui, au vue de la pièce, c'est sensiblement le même système
Mécanisme arrière droit :
L'accroche de la vitre est différent, un téton en plastique qui traverse la vitre pour l'arrière alors qu'à l'avant ce sont des pinces.
Après pour démonter, c'est toujours la même, des vis et des clips a virer ;)
C'est ton mécanisme ou le moteur qui a lâché?
Posté : lun. 3 août 2015 23:38
Ca a fait un gros "clac" quand j'ai remonté la vitre. Visiblement, c'est le clips plastique qui la tient en place.
Posté : mar. 4 août 2015 21:22
ah oui ça sent la pièce en plastique qui a cassé. En regardant le forum j'ai vu que tu avais trouvé le poste de Fredvr qui donne une adresse pour cette pièce. T'as plus qu'a ;) :)
Posté : jeu. 6 août 2015 10:26
La pièce est en cours de livraison. Je ferai un tuto quand je la remplacerai. ;)
Posté : mar. 11 août 2015 08:19
par lebiket
Merci pour le tuto, ca va servir d'ici quelques jours, le mecanisme est a la maison, manque plus que la voiture...tu vas me faire gagner du temps je pense!
Posté : ven. 14 août 2015 20:59
Pièce reçue... YAPLUKA comme on dit. :D
Posté : sam. 15 août 2015 12:35
Opération débutée ce matin... puis abandonnée. En plus de la pièce plastique de maintient de la vitre, celle pour l'enroulement des câbles est abimée. :cry
Bref, il faut que je commande un mécanisme complet.
Posté : dim. 16 août 2015 10:01
par Viké Piké
Super TUTO mon Khraftounet ! :super:
Avec les petits conseils qui vont bien par ci par la pour éviter de tout casser ! :cote:
J'ai aussi comme Steph, le mécanisme de la vitre arrière gauche a remplacer :triste2:
Finalement, tu as commander tes pièces ou Steph ?... :hello:
Posté : dim. 16 août 2015 11:28
par mecano67
A vous seuls vous allez vider les stocks des distributeurs de pièces détachées !!!!! :1dent
Posté : dim. 16 août 2015 12:55
par Viké Piké
Hé Hé Hé :1dent ...
Non mais quand même ! :modo:
Posté : dim. 16 août 2015 15:08
@Viké : j'ai commandé sur le site polonais donné par FredVR.
Démonte-déjà la garniture de porte pour vérifier sir seule la pièce plastique est cassée ou tout le mécanisme. Dans le premier cas, je te revends ma pièce toute neuve. ::d
Posté : dim. 16 août 2015 22:03
par Viké Piké
Yep' ! ;)
C'est ce que je vais faire alors !
Je te tiens au jus... ;)
Posté : dim. 16 août 2015 23:15
Je t'ai mis le tutoriel en ligne ICI. ;)
Posté : lun. 17 août 2015 09:52
par Viké Piké
VU ! ;)
Très bon TUTO également ! :cote:
Posté : mar. 18 août 2015 18:51
Merci pour les compliments, c'est bête à dire mais ça fait toujours plaisir :love
Steph69 a écrit :Opération débutée ce matin... puis abandonnée. En plus de la pièce plastique de maintient de la vitre, celle pour l'enroulement des câbles est abimée. :cry
arf dommage, mais oui elle s'use facilement cette poulie en plastique. :pascontent2: En même temps plastique et câble acier, même avec de la graisse c'est pas ce qu'il y a de plus costaud.
Posté : jeu. 20 août 2015 13:49
par fmaz
Arg .... meme problème pour moi ! j'ai tout démonté et c'est bien la pièce plastique qui a cassé et le système avec de cables ! maintenant que j'ai tout démonté la question c'est comment on fixe l'ensemble vitre + mécanisme sur la portière ? un p'it tuto ?
Si j'y arrive (avant d'avoir de l'aide - la pièce arrive demain) je mettrai mes photos :))
Posté : jeu. 20 août 2015 19:53
il y a deux écrous à virer pour l'arrière si je me souviens bien et tu enlève ton vieux mécanisme et tu remet le nouveau à la place. ;) Comme pour l'avant.
Posté : ven. 21 août 2015 11:26
Oui, ces écrous sont en haut et au milieu du panneau de porte pour le premier et en bas et au milieu pour le second.
Posté : sam. 9 janv. 2016 19:21
par Alexandre
Merci pour ce tuto très complet et en images ! J'avais fait changer le lève vitre passager en 2011, le lève vitre conducteur en 2013 et voilà que fin 2015 c'est le lève vitre arrière droite qui est HS... Je me demande si je vais pas en profiter pour faire la vitre arrière gauche comme ça la boucle sera bouclée.
Posté : sam. 9 janv. 2016 20:35
Bonsoir Alexandre peut tu passer par la case présentation stp .merci
ici
Posté : dim. 6 mars 2016 17:43
par FORZA ALFA
Bonjour :hello:
Merci pour votre tuto :super:
mon problème c'est que je n'arrive pas à trouver le bon mécanisme qui correspond exactement au votre [partie droite avec 3 fixations].
Auriez-vous le N° OEM ou une réf de marque ou autre ?
merci d'avance, car je viens d'en recevoir un, mais mauvaise référence :rougefaché: [partie droite avec 2 fixations sur Piecesauto24.com]
Bonne journée
