Prise aux sur 147 ?
Robin34147
Voiture(s) : Alfa 147 TS
Prise aux sur 147 ?
Message par Robin34147 »
Bonjour a tous !
Alors voilà, j'en peux plus de la radio et des CD !! Donc je voudrai trouvé une solution pour brancher mon portable ou clé usb.
J'ai entendu dire que les yatour et autres interfaces n'étaient pas compatible avec ma 147 phase 2 ..
Idem pour la prise jack qui se branche derrière l'autoradio .. Vrai ou faux ?
Ou sinon changer d'autoradio mais je perdrai les commandes aux volants.
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Dim69
Prise aux sur 147 ?
Message par Dim69 »
J'ai un Yatour sur ma 156 de 2005, franchement ça m'étonnerait qu'Alfa ai fait deux autoradios différents :cote:
Prise aux sur 147 ?
Message par aro156q4 »
Sur la 147 tu peux installer un double din type Parrot ou autres, du coup tu te retrouves avec tactile, GPS et toutes les fonctions modernes et entrées en tout genre.
Pour les commandes au volant : Connect2S
Robin34147
Prise aux sur 147 ?
Dim69 a écrit :J'ai un Yatour sur ma 156 de 2005, franchement ça m'étonnerait qu'Alfa ai fait deux autoradios différents :cote:
C'est ce que je pensais aussi mais j'ai lu sur un autre forum que les mec n'arrivaient pas a faire marcher les interface sur les 147 phase 2 ..
aro156q4 a écrit :Sur la 147 tu peux installer un double din type Parrot ou autres, du coup tu te retrouves avec tactile, GPS et toutes les fonctions modernes et entrées en tout genre.
J'y ai pensé mais le budget est bien élevé X(
Prise aux sur 147 ?
Par rapport au YATOUR et ce que ça implique, c'est pour ça que je t'ai parlé de l'option double din.
Ah les tunes....Ca fais c...r! :rougefaché:
Robin34147
Prise aux sur 147 ?
aro156q4 a écrit :Par rapport au YATOUR et ce que ça implique, c'est pour ça que je t'ai parlé de l'option double din.
Si seulement j'étais riche.... :))
