Nickel, j'avais l'impression que tu avais deux fiche bleues
Je suis aller voir derrière mon poste du coup
- WP_20160218_18_23_24_Pro.jpg (265.37 Kio) Vu 5038 fois
Je complète mon l'explication de mon intégration du coup.
Pour la prise dans la boite à gants :
J'ai rajouté au boitier Yatour une rallonge USB de ce type
Rallonge USB
Devant c'est le câble Apple qui ressort.
- WP_20160218_18_23_56_Pro.jpg (196.68 Kio) Vu 5038 fois
Il y a une astuce pour faire "débloquer" les différents fichiers:
Il faut créer tes 10 CD nommés CD01 à CD10, avec une seule musique dedans (pas trop longue si tu veux éviter de l'entendre toute la soirée dans ta tête
Une fois que tout est bien installer dans ta belle, passe sur ton Yatour et laisse le lire les musiques sans agir sur les commandes (CD ou musique suivante). En fait le yatour va passer automatiquement au CD suivant, et ainsi "déverrouiller" les CD suivants.
Si tu n'a toujours rien, essai avec une autre clé USB ou une carte SD.
Pour la prise jack, ce que je trouve bizarre, c'est que tu n'ai aucun son, alors que le boitier fait juste "passerelle", il n'a pas à décoder les fichier en mémoire sur la clé.
