[Tuto] Alfa 159 : changer la batterie
Je vous propose un tuto pour changer la batterie, même si ce n'est pas compliqué, c'est toujours utile pour ceux qui hésitent comment faire :super:
Sur les conseils de lolo et fred, j'ai opté également pour une Varta, plus puissante que celle d'origine, et aux bonnes dimensions (pour la 159).
J'ai une 159 1.9L 150cv
1/ acheter la batterie
http://www.batteriemegastore.fr/product/E39/
ce site est partenaire du forum, on a une réduction, on en parle ici : http://passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=54&t=680
2/ déposer l'ancienne batterie
- on commence par débrancher les cosses, en commençant par la négative - puis en finissant par la positive +
3/ pour ce faire, il vaut dévisser plusieurs points :
- borne positive : c'est du 10
il y a également une pièce en plastique rouge maintenue par 2 vis cruciforme
enfin, la sangle de sécurité est maintenue par du 13.
- borne négative : rien à dévisser, c'est un clip
4/ entretien
j'en ai profité pour nettoyer les supports de batterie, tant qu'à faire :1dent
Donc en fait, la batterie est posée sur un bac en plastique avec un reniflard, puis ce bac est posé sur le support en métal
- on nettoie bien le bac en plastique, on vérifie que la gouttière n'est pas bouchée
- opération supplémentaire : traiter à l'antirouille le bac en métal. En effet, il se peut qu'il rouille prématurément à cause de la batterie
> on nettoie, on frotte, on traite à l'antirouille, on laisse sécher avant de remettre le bac en plastique
5/ pose de la batterie
on la met en place, on remet la sangle de sécurité (du 13), puis on reconnecte les cosses dans l'ordre : d'abord la positive + puis la négative -
on revisse le tout
6/ graissage
pour protéger les cosses, on peut mettre de la graisse type universelle
7/ on rallume le moteur
tout est ok !
par contre, il faut ensuite reconfigurer les réglages : heure, date, ouverture de coffre...
Super tuto Raúl :super:
Pour les sauvegardes de batterie, il y a ça :
http://www.norauto.fr/produit/appareil- ... 39003.html
Jamais testé mais l'idée est intéressante.
ah oé c'est quoi ce truc ?
genre pour sauvegarder tes réglages ??
c'est un peu gadget, y'en a pour 2 min à les refaire :1dent
mais bon, peut être que dans des voitures plus modernes, on y passerait 2h :mrgreen:
la graisse met la av de remettre tes cosses ;)
:super: Tuto même si cela parais facile . :)
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
Toujours rassurant pour ceux qui veulent se lancer
oxoid
Voiture(s) : alfa 159
Message par oxoid »
Merci raul....
c'est beaucoup plus facile avec ton tuto :amen:
manuzoe
Voiture(s) : fiat bravo sport 1.9d 16v 150 cv
Re: [Tuto] Alfa 159 : changer la batterie
Message par manuzoe »
lolo85 a écrit : sam. 23 janv. 2016 14:07 la graisse met la av de remettre tes cosses ;)
Bonjour ,
joli tuto .
Par contre ,il me semnble que la graisse universelle doit être mise après , pour protéger de l humidité .
Seules des graisses bien spécifiques et conductrices de courant peuvent se mettrent sur les bornes batteries ,sauf erreur de ma part .
Cordialement
jamais eu de problème ;)
Très bien réalisé ce tuto... au TOP :super:
manuzoe a écrit : dim. 11 mars 2018 15:16
Bonjour ,
joli tuto .
Cordialement
Rien de critique comme dit lolo.... si tu es un "psychopathe" tu mets de la graisse contact (cuivrée ou autre)
C'est ce que je fais :1dent
ex : https://www.norauto.fr/produit/graisse- ... 34346.html
manuzoe
Merci pour l info .
En tout , là où je travaillais, il fallait mettre de la graisse cuivrée, effectivement .
C est bon à savoir , d autant que je n y travailles plus , et que j ai de l universelle sous la main :super:
Bon soirée à tous
DavidArmor
Voiture(s) : Alfa Roméo 159 rosso rubino
Message par DavidArmor »
Bonsoir et merci pour ce tutoriel qui m'a été très utile pour changer la batterie de nuit.
Je bichonne le biscione.
Alanparsonprojet
Voiture(s) : BRERA 2.2 jts Selespeed 2008 (noire-cuir bordeaux-JA 18 Mugello)
Message par Alanparsonprojet »
Merci pour le tuto (suis en train de le faire sur mon Brera 2.2) mais comment acceder à l'ecrou de 13 qui tient la sangle ? Il semblerait qu'il soit quasiment sous la platine :-(
Je precise avoir enlevé egalement la vis qui tient la boite à fusibles, mais ça ne suffit pas
Alanparsonprojet dit "APP"
Brera 2.2 jts Selespeed 2008 + Spider 916 3.2 phase 3
Une grande douille suffit Alain, et tu tires la sangle avec la maintien, de telle sorte à libérer la batterie ;)
Alanparsonprojet
Merci mon bon Stan;-)
J'ai fini par chopper ce p......... de boulon de 13 avec une clé à pipe mais quelle galère (sans parler de sa repose, bien enduit de graisse entre 2 doigts !)
Il fallait juste penser à debrancher le calculateur pour un meilleur accès.
Bref, tout est ok sauf un message de "dispositif securité vitre AV".... Encore une Alfisterie à voir dans le temps.
Bise :amen:
Normal, elles se remettent en sécurité à chaque changement de batterie. Descend les vitres et reste appuyé 5 secondes, idem lors de la remontée. Tu fais ça pour les deux fenêtres (pas en même temps) et hop plus de message d'erreur. :)
Alanparsonprojet
Comme la bonne vieille reinitialisation du GT ::d
tahyn
Voiture(s) : Alfa 159 SW 2.2 JTS 185
Message par tahyn »
Hello et merci pour ce tuto très clair, pas forcément évident de faire sans ::d
Sinon j'ai également passé un temps de débile sur le boulon de 13 :boing
