Me revoilà, je suis complètement perdu
Je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mon problème ....
Ma 159 ne démarre pas à froid le matin, je suis obligé de lancer le démarreur une dizaine de fois.
( a chaud impeccable )
Les symptômes :
- je lance le démarreur , le moteur tourne une demi seconde et cale aussitôt.
- au bout d une dizaine de fois il se lance et tourne parfaitement sans fumé mais des messages s'affiche moteur tournant ...
Température excessive du liquide de radiateur/ préchauffage non disponible
Ce que j ai fait :
- changement du relais de prechauffe
- changement sonde de température d'eau (la verte) + purge
- vérif du fameux fusible sur la carte de la batterie
Et maintenant ? Que dois je faire ??? Une idée svp ??
Avant de vous embêter je suis quand même passé chez Alfa pour un passage valise , il ont trouvé 2 défauts . Le relais de prechauffe et les bougies de chauffe .
Dois je les changer? Quel rapport avec le message du liquide radiateur ?
Je suis septique... Et perdu
Cordialement ... Nykko
