voici mes belles
Re: voici mes belles
J'ai lu cela aussi et je ne sais plus quel mecano alfa m'avait dit la même chose !
Sur ma159 ou brera je met de huile dans la boite jusqu a débordement.
obiwan a écrit : mar. 13 mars 2018 00:11 Eh ben beau travail lolo ! :super: , et comme on dit maintenant " Y'a plus qu'à !!! ...s'y mettre ! "...mais un pont ça change la donne qd même pour toutes ces opérations. :))
J'espère que tu pourras nous faire un beau tuto sur le changement des roulements car , sans me tromper, c'est un sujet très attendu par nombre d'entre nous. On parle d'ailleurs souvent de règlement des pré-contraintes lors de la réfection des boîtes, tu pourras nous éclairer la dessus?
Et bien que tu sois encore loin de cette étape, j'ai remarqué que bien souvent il est conseillé ( sur réseaux sociaux et autre recherche google) de remplir la boîte d'un peu plus d'huile que préconisé dans la RTA; et ce pour palier à la mauvaise lubrification dûe à la mauvaise conception. Rien que moi par exemple quand je l'ai vidangé, j'ai sorti 2.45 litres d'huile soit avec l'huile résiduelle un total de environ 2.6 litres contre 2.3 mentionné dans la RTA (ma boite à 228000 maintenant). Une connaissance tourne aussi avec 2.5 litres dont 100 ml de mecacyl. Après est ce que 200 à 300 ml font vraiment la différence ... ou simplement est ce une loterie sur le fait que ça lache à des kilométrages aléatoires...
Bref, bon courage à toi et merci de tes partages :amen:
En effet il est même conseillé sur les forum OPEL (qui ont la même mer** de boite M32) d'aller jusqu'à 2.9L pour aider
à lubrifier le roulement fautif, après quand le mal est fait...........
Cela représente 0.5L en plus que la préco.
Lolo a une solution très simple, remplir par débordement, ce qui doit permettre d'arriver au même résultat.
Il va confirmer lorsqu'il en sera là.
Surtout que c'est "facile" car :
1 orifice de vidange dessous
1 orifice de remplissage sur le dessus
1 orifice de contrôle remplissage sur le côté
Donc si tu remplis par le haut jusqu'à débordement par l'orifice du côté" tu dois être pas mal.
Tu nous redis lolo ? :D
Ah ben voilà, lolo est passé avant ;)
oui exactement ;) :super:
en fait tout ça c'est une question d'orifice :1dent :1dent
Souvent :P
obiwan
Voiture(s) : 159 SW 1.9 JTDM 150, 33 Imola 1.3
Message par obiwan »
Orifice de contrôle sur le côté ? Sur cette boîte ? J'ai loupé une étape là.... 8/ :quoi
oui enlève ta roue et le par boue tu verra :mrgreen:
obiwan
lolo85 a écrit : mar. 13 mars 2018 14:44 oui enlève ta roue et le par boue tu verra :mrgreen:
Ok ben ça m'en bouche un coin là... Merci pour l'info ;)
j'ai trouvé le tuto vidéo pour la réfection en 6 parties
voici la première ;)
https://www.youtube.com/watch?v=YRY-Tce9y4U
obiwan a écrit : mar. 13 mars 2018 14:51
DESSUS/REMPLISSAGE
NIVEAU
DESSOUS/VIDANGE
obiwan
La photo 2donne sur le devant de la boîte. C'est un bouchon de niveau ? C'est la première fois que j'entends ça... Sur les éclatés il semble relié derrière :quoi
Regarde sur ta boite ça ira plus vite ;)
alors comme j'ai changer l'xm contre une 159 j'en envoyer les donneuse a la casse et hop il ma fallu un élévateur pour les montés sur le plateau donc je suis aller emprunter le class a un agriculteur . :mrgreen:
Tu aurais pu faire l'économie d'un pont pour lever la 159 SW ... :mdr3: :mdr3:
surtout qu'il monte a plus de 5 m :mrgreen:
obiwan
Bon ben vu que la conduite des tracteurs est acquise je t'attends pour les semis de maïs :malin1:... T'inquiètes je te trouverai deux ou trois carcasses à lever si t'as le mal du pays.. ::d
oh ben tu c'est j'ai mon CAP de BDP (bouliteur de mottes) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
obiwan
:mdr3: sympa le patois par chez toi !! je connaissais pourtant " brouter la motte " mais c'est pas le même terrain je crois :mdr3:
comme la boite est tombé et bien contrôle de l'embrayage RAS juste la butée a changer le roulement fait grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :mrgreen:
et le matos pour son remontage :mrgreen:
bon ben ça avance cette affaire !!! :super:
alfajedi
Message par alfajedi »
Beau boulot!
J'espère que tu as quand même mis des cales sous le moteur une fois que tu l'as soulevé et suspendu à ta charpente. J'aurais peur que les deux tasseaux posés sur les ailes se couchent.
Bien lolo, j'attends la suite, le démontage de la boite m'intéresse :super:
yop bon des nouvelles
Donc le premier arbre est fait sauf le roulement du bas car il y a différents clips petites et grandes tailles. Les petits il y en avait dans la pochette mais pas les grands et c'est chiadé a enlever il faudrait, pour bien faire, une pince clips à embouts plats donc les petits on les a viré au tournevis mais ils se tordent a l’enlèvement donc j'ai préféré ne pas tenter les grands
Donc pour le moment je vais changer les roulements du haut car je vais récupérer une ou deux autre M32 :mrgreen: et donc me fabriquer une presse maison et faire cela tranquillement dans mon atelier ;) .
voici une vidéo des roulements hs les 3 du haut sur la vidéo ont en voit que deux
https://youtu.be/PYIj1hrDPds
