Alors effectivement au vu des manœuvres faites pour le sortir, je vais sûrement en ch... pour le rentrer avec la culasse dessus... Mais bon, s'il est sorti il rentrera!!!CocoNats a écrit :Effet de photo... Je me suis demandé si le bloc complet rentrait dans le compartiment moteur![]()
Bravo pour le boulot effectué !
- CedAlfa54
Enfin Le ShOwRooM de CeD....!
- Viké Piké
Guenial CeD !
Bravo pour la photo de sortie du bloc !
C'est extra !
On te souhaite qu'il pétarade pour ses 30 piges ce bialbero !
Ce serait mémorable !
- phiphi156
bieeennnnn ! la sortie moteur ..
le mien est encore dedans et j'ai réussi à la faire tourner au démarreur ,mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de compression ....
peut etre dû à l'arrêt pendant cinq ans ! les segments sont peut être un peut collés ... on verra au moment de le mettre en route ..
- CedAlfa54
Un peu de News !!!! Demontage de la boite et je m'attaque au moteur en profondeur.. Un peu de manutention car mine de rien avec volant moteur et embrayage il pèse le titi...
J'ai sortie 2 chemises et les 4 bielles/pistons et on vois que les segments sont bien collés dans les gorges!!! Sauf 1
Bref je change bien sûr les 4 jeux de segments... un bon nettoyage des pistons et petit polissage des bielles au passage....
Je remettrais des photos une fois le travail fait bien entendu....
- Viké Piké
Ouuuuuuuu
Ca s'annonce bien tout ça !
J'ai hâte de voir le résultat une fois tout clean tout poli !
Bon courage à toi, t'es bien lancé là surtout t'arrêtes pas !!!
Ah la sortie du bloc moteur/boite d'un 105 est un peu du sport et pour le remettre aussi mais quel bonheur quand tu roules avec après ...
Bon boulot de fait ...
- CedAlfa54
Aujourd'hui j'ai enfin sorti les 2 chemises qui restaient dans le bloc... La 2 et la 3.... Et nettoyage du bloc en prévision d'une peinture spéciale.....
Il me reste à sortir l'embrayage et le carter de distribution pour faire cela proprement....
La liste des pièces neuves et longue mais prête et je devrais attaquer le remontage la 3 eme semaine de mars... Pas avant comme je l'aurais voulu mais bon... Elle démarrera pour fin mars... PROMIS..!!!!!
- Dr House
C'est bon, ça avance doucement
Showroom du Dr House
- bertone
- Voiture(s) : Alfetta GTV 1982 , Alfa 75 TS 1991
Beau boulot.
- CedAlfa54
Merci ça encourage mine de rien !!!!!
Le moins plaisant dans l'histoire c'est la commande qui avoisine les 1000€ de pièces pour qu'elle ronronne !!!! Mais bon au moins elle repartira pour longtemps.....
- JEF29
- Voiture(s) : Jiulietta 2.0 jtdm 140
Oui du beau travail tout ça et courage c'est pas fini
pendant que tu y es fait aussi les coussinets de vilbrequin et contrôle l'embryage.
ce serait dommage de passer à coté , t'inquiète nous sommes là pour te soutenir
Jiulietta 2.0 jtdm 140 exclusive gris magnésio
- CedAlfa54
C'est exactement ce que je fais.... Les coussinets de vilo valent 70€ ce serait dommage de passer à côté alors que tout est descendu... Pour l'embrayage il est ok car récent..( enfin avant qu'elle soit sacagée...)JEF29 a écrit :Oui du beau travail tout ça et courage c'est pas finipendant que tu y es fait aussi les coussinets de vilbrequin et contrôle l'embryage.
- CedAlfa54
Aujourd'hui demontage du Carter de distri et nettoyage du bas dans l'attente de commander les pièces en milieu de semaine...
Y a encore du boulot en nettoyage avant en remonter tout à neuf....!
Ma culasse est revenue de rectif, éprouvée , surfacée, joints de queue de soupapes neufs, et réglée ( pastilles) et nettoyée...
Mes carbus ont eu droit à un nettoyage en profondeur aux ultrasons et tout joints, pointeaux et membranes neufs...
J'aimerai avoir plus de temps les soirs mais c'est hard...
vie de famille oblige...!!!
Mais j'ai réussi à avoir une semaine de congés du 7 au 11 mars... Je suis toujours dans l'optique qu'elle démarre pour ces 30 ans...
Tu avances bien ...
- bertone
Si tu as les pièces, tu devrais tomber pas mal de boulot en une semaine.
- CedAlfa54
Après avoir fait quelques devis pour la totalité des pièces moteurs, supports, brides carbu.... J'en attends encore un et je passe commande dans la foulée.. Si tout ce passe bien, fin de semaine, embrayage démonté, coussinets de vilo et joints spi en place et près à remonter tout le reste...bertone a écrit :Si tu as les pièces, tu devrais tomber pas mal de boulot en une semaine.
Je me donne 2 jours pour ré-assembler le moteur et apres les verifs d'usage je commence la transplantation du cœur dans la bête!!!
Ce soir j'ai nettoyé la pompe à huile, demain c'est pistons et bielles!!!
Je suis ultra motivé mais je ne veux pas faire de boulettes... Pas de précipitation !!!! Mon ami mécano va superviser les opérations!!!!
- CedAlfa54
Apres les derniers contrôles d'usage il s'avère que mes chemises sont Hs...
J'ai donc fait ma commande qui dépasse les 1200€ de pièces dont chemises pistons neufs...!!
Réception début de semaine, peinture du bloc dans la foulée et remontage des pièces au fur et à mesure de mes dispo.....
Et à partir du 7 mars, plus le choix, le moteur doit être reassemblé ( sous 2 jours) et pour le 12 l'ensemble doit être de nouveau dans l'auto
Elle doit au moins demarrer pour ces 30 ans!!!! Je vais m'y obliger!!!!
En attendant ce week end au programme: nettoyage compartiment moteur et préparation de tout les plans de joint et Carter d'huile à décaper!!!!!!!
- phiphi156
super tout ça !!!!
dommage pour tes chemises ,mais c'était à prévoir .
- CedAlfa54
En fait c'est au moment de déglacer la 2eme chemise que le rectifieur s'est aperçu d'une marque circulaire sur les 3 quart de cette dernière et la 4eme aussi.... Donc j'ai décider de tout remplacer... A savoir que mes pistons sont bon ....phiphi156 a écrit :super tout ça !!!!
Mais j'ai préféré prendre l'ensemble chemises pistons neufs... Au moins tout sera neuf!!!
- Medokv6
Bravo pour tout ce travail car elle le mérite bien
- phiphi156
j'aurais fait pareil ...CedAlfa54 a écrit :En fait c'est au moment de déglacer la 2eme chemise que le rectifieur s'est aperçu d'une marque circulaire sur les 3 quart de cette dernière et la 4eme aussi.... Donc j'ai décider de tout remplacer... A savoir que mes pistons sont bon ....phiphi156 a écrit :super tout ça !!!!
- bertone
Moi aussi.phiphi156 a écrit : j'aurais fait pareil ...
Il va péter le feu ce moteur ...
- CedAlfa54
J'espère bien!!!Elbubu a écrit :Il va péter le feu ce moteur ...
Aujourd'hui nettoyage du compartiment moteur !!! C'est une galere à récupérer nickel, apres 30 ans de service... Meme les carters sont moins sale!!!
Beaucoup d'huile de coude , du dégraissant ménager et de la vapeur!!!
Il me reste quelques périphériques à astiquer encore .. Alternateur, démarreur.... Et pour finir le garage!!!
Les pièces arrivent demain!! Je posterais ce noël tardif du spider!!!
Il est deja bien propre ! joli taff Ced.
