distribution grande punto 1.3 mjt
oui je suis sur a 95% d'avoir bien purgé, du coup j'ai tombé la boite, l'embrayage a pas l'air fracassé, mais quand je l'ai dévissé du volant moteur, il avait pas du tout de pression, logiquement ça force sur les vis non ????
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Message par Fredicot »
Salut Vince
Ça peux peux être t'aider, car j'ai eu un pb d'embrayage sur une grande punto, tees courant d’ailleurs quand tu parcourt le net.
J'avais pour symptôme un embrayage qui avait l'air de mal embrayer, juste en fin de course, pas comme une usure mais un fonctionnement anormale du mécanisme. Les vitesses passaient mal, il fallaient parfois forcer, et la marche arrière craquait très souvent comme si la boite était toujours entrainée. On l'a vendue comme ça au bout de 3jrs le nouveau proprio m'appelle car la butée a lâchée. Dommage que ça soit arrivé après car j'ai pas pu bien analyser le pb. Mais il semblerait que le pb vient de l'usinage des cannelures sur le disque. Il coulisserait mal voir peut etre quasiement pas dans ton cas, et donc ferait forcer sur la butée (qui dans notre cas aurait degagée à 80000kms. Le disque n'est pas usée. Donc la solution, c'est de changer l'embrayage ou de bien graisser l'axe dans un 1er temps.
Salut !!!
J'ai regardé de près, dans mon cas c'est le mécanisme qui a faibli, je met un kit neuf, on verra bien :1dent
décidément elle te fait des caprices cet punto ! :1dent
c'est clair, elle m'en fait baver :gene:
j'ai l'embrayage demain, le verdict tombera demain soir :1dent :amen:
et j'ai aussi le soucis de pression d'huile a voir :pascontent2: :boing
yep !!
j'ai eu l'embrayage a midi, je l'ai remonté ce soir, et maintenant ça passe impec !!!! l'embrayage est méga souple, et les vitesses passent nickel !!!
j'ai eu quelques imprévus (comme le fait de pas avoir de douille de 36 ...) j'y ai passé en gros 8h, en le faisant par terre sur chandelles ... et j'ai du perdre a peu près 1h30 a pinailler sur des conneries parce que je réfléchit pas assez :1dent :wacko
Fredicot
Impec! beau boulot :super: :super:
tout va super bien, elle roule super sauf ... toujours pareil, juste avant d'arriver a 90° le voyant d'huile s'allume, si j’accélère (juste au dessus de 1000trs) il s’éteint ...
vous auriez une idée de ce que je peux faire ou contrôler ????
merci !!!!
super pour ton embrayage .... :gene:
la mécanique ça va rarement comme on veut de toutes façon !! :mrgreen:
pour ton voyant d'huile ,c'est peut etre l'huile que tu as mis ,trop fluide ... :-/
J'ai mis de la 5w40, je tenterai de la 10w40 si ça persiste ;)
Demain je vais regarder la sonde voir comment c'est foutu
tu peut faire vérifié ta pression en mettant un appareil a la place de ta sonde ,chez un mécano ..
pour info , mon mécano (chez alfa) a eu la même chose après avoir faire la vidange de la mienne alors que je n'avais jamais eu ce probleme , il m'a raconté qu'il a nettoyé la connectique de la sonde de temp d'huile . c'était début septembre et je n'ai pas revu ce prob .
si ca peut t'aider ;)
Je vais tester ça ;)
Pour mesurer la pression d'huile je crois qu'on a ce qu'il faut la ou je bosse, à voir
j'ai démonté le capteur d'huile, je l'ai nettoyé et soufflé, je l'ai remonté et maintenant ça s'allume quand la température est a moitié :1dent :pascontent2:
alors je ne sais pas, je ne sais plus :pasdrole:
Il est peut être foiré!
Je demande au cas où, mais mettre de la 10w40 au lieu de la 5w40 ça craint quelque chose ???
non c'est bon ,mais effectivement je pense que ton capteur a un problème tout simplement .
capteur changé, et même soucis ... là elle commence a me sortir par les yeux cette punto ... je vais y balancer de la 10w40 on verra bien ...
c'est un coup à se les prendre et se les mordre ......... :boing
oui comme tu dis, et je viens de faire la vidange et j'y ai mis de la 10w40, c'est mieux mais ça s'allume encore ...
court-circuite le voyant ........
:dehors
J'ai un mano pour prendre la pression d'huile, quelqu'un a les valeurs ??? Je dois faire le test ce soir pour vite en finir ...
Merci !!!
Entre 0.6 0.8 au ralenti à chaud. À 3500-4000 tours 3.5-4 bars.
Valeurs Generales
merci Fred !!
j'aurais du suivre ton conseil ... :pascontent2: je vais pas m'en sortir :gene:
vinceTD a écrit :merci Fred !!
Eh!!! :0
