Le Topico du Bricolo
Re: Le Topico du Bricolo
et a l'instant la postière vient de me l’emmener :mrgreen:
lolo85 a écrit : ven. 2 mars 2018 11:18
phiphi156 a écrit : ven. 2 mars 2018 09:54 Bienvenue au club des possesseurs de pont ... :super:
tu as quel marque ?
j'attend la livraison du câble de sécurité ;)
c'est un facom avec vis sans fin ..
oui comme moi mais en fog
bon problème electrique il ne monte pas et ne descend pas .
il descend seulement en appuyant sur le contacteur
tous au début il a monté en apuyant sur le contacteur mais plus maintenant !!!!
des électriciens dans le coin? :mrgreen:
Quelque chose doit forcer,
démonte le moteur faut essayer de le connecter direct voir s'il fonctionne . puis par élimination le système de levage .
si le moteur force il grogne .
si tu appuis directement sur les contacteurs avec un tournevis (de préférence isolé) est-ce que il monte ou il descend ?
si oui ton circuit de commande ne fonctionne pas = vérifie si ton alimentation (à la sortie du transfo) est bonne circuit en 110v ou 220v c'est marqué dessus (secondaire) .
vérifie ton inter (continuité ) .
si tout est bon tes bobines sur les contacteur sont hs ,tu peut les changer !
tout ceci si tu alimente ton pont en 380v évidement .
comme indiqué le pont descend bien en appuyant sur le contacteur la maintenant il monte aussi en appuyant sur l'autre contacteur aussi (mal emboîté) :mrgreen:
reste a teste le reste
commence à tester à la sortie du transfo si tu a bien la bonne tension .
okiki la je coule mon béton je regarde cela après.
peut tu me refilé ton port en mp stp ;)
ok .
voili voilou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il a tenu ?! :mrgreen:
C'était quoi alors le souci pour le monter / descendre ?
Youpi tu va pouvoir voir sous ces jupes :ange:
SoG a écrit : dim. 4 mars 2018 11:46 Il a tenu ?! :mrgreen:
Problème d inter
Excellent !
Tu as une belle surface en plus :super:
top lolo :super:
Bravo Lolo ... :super:
Tu vas te faire un bel atelier :merci:
:super: :super: :super: Lolo
