achat spider 2.0l de 89 !!!!!!
ha ben si j'ai avancé un peut plus ,mais pas assez !!!
https://www.youtube.com/watch?v=RCqPf-9CWdM
en fait je n'avais qu'un injecteur qui fonctionnait ,j'ai donc décoincé les trois autres .... :boing
maintenant je pense que je n'ai pas assez de pression d'essence ....mon régulateur doit etre hs :cry
Ahhh mince ! :rouge:
Sympa d'avoir fait une vidéo en tout cas ! :super:
régulateur de pression commandé !! :-/
awacks81
Message par awacks81 »
tu vas y arriver mon petit, tu tient le bon bout ;)
Cool :super:
Ça devient bon....!!!
Au moins elle démarre, moi le démarreur est faiblard mais la fera demarrer sous peu...
Je suis content pour toi!!
awacks81 a écrit :tu vas y arriver mon petit, tu tient le bon bout ;)
merci mon grand ..... ;-)
CedAlfa54 a écrit :Cool :super:
merci , pour ton démarreur tu peut le faire reconditionner ça coute moins cher !
tu as trouver une bobine ?
Oui pour les essais une d'alfa 33.... Et pour le démarreur j'y pense, il est faible mais une fois qu'elle aura démarrée et qu'on l'aura réglée je lui ferais une petite cure de jouvence !! C'est du bosch donc on trouve tout pour!!
régulateur de pression reçu ...... :mrgreen:
Ahhhhh ! :blub:
régulateur monter!!!!!
j'ai gagné 10 seconde de fonctionnement ........... :boing
du coup demain inspection du réservoir !!! mais j'avance .... :ange:
alfajedi
Message par alfajedi »
Y a plus qu'à le poser!
awacks81
:super: C'est bien tu lâche rien , ça vas le faire a force..
cet après midi je suis aller acheter un filtre neuf !
et demain je dépose le réservoir .....
je suis tout proche ,je le sens !! :ghee:
Pas trop galère à sortir le réservoir sur le Spid 105 ? :0
c'est un 115 ..................... ;)
le coffre est grand ça devrait aller !
je te dirai ça demain .. :P
au pire je met un bassine à la place est vrouuummm .
Pour le réservoir, tu sors la moquette, tu vire les 6 visses du flotteur, les 7 ou 8 vis qui font le tour, les 2 colliers qui sont sur la goulotte et 3 vis de 10 et tu le tape par en dessous et il se décolle ...!!!!
merci du renseignement ... :super:
après démontage et inspection mon réservoir est nickel .... :ghee:
mais ça résous pas mon problème !!!! :boing
c'est quand même un peut mieux elle à tenu le ralenti deux à trois minute !! :love
puis plus d'allumage ......elle va me faire devenir chèvre !!!! :wacko
j'arrête pour aujourd'hui .. on verra demain . :hello:
phiphi156 a écrit :c'est un 115 ..................... ;)
Mais quel con ! :mur
115 oui bien sûr ! ::d
phiphi156 a écrit : Le coffre est grand ça devrait aller !
Je te dirai ça demain .. :P
Au pire je met un bassine à la place est vrouuummm .
Ce mec est fou ! :1dent
CedAlfa54 a écrit :Pour le réservoir, tu sors la moquette, tu vire les 6 visses du flotteur, les 7 ou 8 vis qui font le tour, les 2 colliers qui sont sur la goulotte et 3 vis de 10 et tu le tape par en dessous et il se décolle ...!!!!
Ah bah dis comme ça effectivement, ça n'as pas l'air trop compliqué ! :)
phiphi156 a écrit :après démontage et inspection mon réservoir est nickel .... :ghee:
Eh mer... ! :-|
Attention Ced revient dans la course !!! :P
T'avais pas remplacé l'allumage ???
Moi je pense que l'allumeur n'envoie pas assez sur le cylindre 1 et du fait elle ne demarre pas....
Elle prends des tours mais ne part pas...
Toi c'est vraiment un truc à la con car elle demarre et subitement et y a plus rien!!! Tu n'aurais pas une dépression qui est débranchée... Celle sur la capsule de l'allumeur tu l'as aussi??
Ou celle du couvre culasse à la boite air, une qui sert à quelques chose... Celle de l'allumeur est importante mais moi meme je ne vois pas où la brancher!!!!
si si allumage neuf à part les fils de bougies !
je n'est pas de dépression sur ce type d'allumeur .
