distribution grande punto 1.3 mjt
Ça c'est les réactions en chaîne :1dent c'est le cas de le dire :mdr3: :gene:
Bon courage Vince, sacré chantier !
Merci de nous expliquer ta progression en photos, au moins comme ça c'est parlant :(
vinceTD a écrit :Ça c'est les réactions en chaîne :1dent c'est le cas de le dire :mdr3: :gene:
:1dent :1dent :1dent :1dent
logiquement demain j'attaque le remontage ;)
16 poussoir neufs, 1 linguet neuf :1dent
demain je posterais la progression !! :)
Hier soir j'ai remonté le cache culbu (plutôt demi culasse) je me suis fabriqué l'outil pour caler l'aac (je reçois le miens la semaine prochaine ...)
Par contre, la pompe hp il n'y a pas de sens ?? On peux pas ce tromper en la montant ???
Merci !!!
comment ça un sens ?
quand je la monte au bout de l'aac j'ai une encoche, mais je peux la monter dans 2 positions, en gros je peux la tourner d'un demi tour (en interne quoi) tout comme la pompe a vide (mais ça c'est pas grave :1dent )
donc pas indexé !!!
je ne pense pas que ça ai une importance .
faudrait demander confirmation à fred vr !
Exact Phiphi pas de position de calage pour les pompes HP sur les common rail.
De même avec les courroies, on ne se préoccupe pas du calage de la pompe.
tout est remonté, demain je met la courroie accessoire et la poulie damper et c'est bon !!!!
j'ai quelques photos, je les mettrais peut être demain soir si je fini tôt
et aussi, peut être un tuto sur la rénovation des optiques avant :)
Bravo, Vince sacré boulot, honnêtement avec ce que tu m'avais raconté au tel. je ne l'aurai pas fait. Mes respects. :amen:
moi je l'aurais pas fait non plus, j'ai avertit mon pote, il a dit que ça tiendra ... :1dent on verra bien :mdr3:
en tout cas merci a tous pour les conseils !!! :)
bon :pascontent2: ça a démarré, ça a été très galère, 1 bougie sur 4 est ok ...
bref, elle tournait, moi j'étais dans la voiture en train d'halluciner en voyant des trucs sur mes ... (on verra ça plus tard) elle arrivait a 90° je vais au moteur, pas de fuites ok, je vais dans la voiture, et là ... biiiiip "pression huile moteur insuffisante ... " c'est quoi encore cette m**de :rougefaché:
j'ai regardé mon niveau d'huile, il est a la moitié, et 0 fuites ... pompe a huile hs ??? j'ai mis la même huile que dans ma 159 de la 5w40.
merci pour vos avis :amen:
Pour l'huile c'est bon je mets la même dans la Punto Evo de ma fille que dans ma 159.
Ta pompe á huile a du manger des particules métalliques. Ou le tube de crépine est fissuré et tu avale de l'air au lieu de l'huile.
Salut !!!
Le tube de crépine est neuf, l'ancien était cassé.
J'ai vu hier soir qu'il y aurais des soucis de capteur de pression d'huile, je vais voir ce matin si elle le fait toujours.
Après, des quelle a démarré elle me la fait aussi ça, j'ai éteint et redémarrer et c'était réglé, et me disait aussi "température radiateur excessive" alors qu'elle avait pas encore démarré ...
as tu démonté ton carter d'huile ?
ça m'est arrivé sur mon berlingo j'avais un bout de plastique qui c'était collé sur la crépine ! (c'était un morceau du tendeur de chaine) :boing
J'y ai pensé au truc qui bouche la crépine.
La j'ai démarré, pas de voyant allumé, mais moteur tournant j'ai l'impression que le niveau d'huile au carter ne descend pas ...
tu as peut etre des morceau de linguets dans le carter !
démonte ....
quand j'ai pété ma distrib sur le brera ,chez alfa ils ont démonté le carter d'huile pour récupérer tous les morceaux . :pasdrole:
Le seul linguet de cassé j'ai tout réussit à récupérer, il n'y avait plus aucun morceaux au fond ...
tu a récupéré les aiguilles aussi ?
les aiguilles ce sont sortit quand je l'ai enlevé, sur la culasse il y avait rien.
je l'ai pas refaite tourner depuis, je vais sortir le cache qui donne accès a la vis de poulie aac pour voir si j'y vois un peu d'huile ;)
ouaip !!
de toutes façon si tu doit contrôler ta pompe à huile tu es obligé de sortir le carter ... ;)
maintenant c'est le récepteur d'embrayage ... j'ai tenter 10 purges et toujours rien ... elle est vraiment dans un sale état cette punto :pascontent2:
bon ... j'ai changé le récepteur et c'est pareil ... les vitesses sont dures, et le jeu a la pédale est trop faible pour débrayer correctement ...
d'après vous ??? embrayage ???
T'a bien purgé ?
