[Tuto] Procédure Reset vidange Alfa 159-brera.
Salut Lolo, toi qui sait, c'est pas la même procédure pour les V6?
il y a que le service
merci maître, c'est ce que j'avais fait :)
Thony88
Message par Thony88 »
Bonjour les pro !
J'essaie de remettre à zéro mon kilométrage vidange mais pas moyen..
Alors qu'avec Alfaobd je me connecte sans soucis mais je ne sais pas la manip pour remettre à zéro..
Avec MES il faut la version payante ?
Merci de votre future aide :)
Tu as été dans les préférences définir le port com sur lequel ton ELM se branche ?
Fait un test de connexion d'abord depuis ce même menu.
Thony88
Oui en COM3 en 9600.
Test de connexion ? Balayage ?
tu la pris ou l'elm?
Oui parce que si pas pris chez lolo il t'aide pas ! :mdr3:
:mrgreen:
Thony88
Mdr, c’est un que j’ai depuis un sacré moment je ne sais plus ! Mais non il ne vient pas de Lolo, tu les vends combien d’ailleurs ?
TOUS EST LA
ICI
Thony88
Merci, nouvel avancement, est-ce le PC le soucis ?
Les boutons start et stop restent grisés, et après ça je dois changer de port USB pour pouvoir connecté de nouveau l'ELM.
Je ne comprends plus :boing
enfonce bien l'elm dans la prise obd ;)
Thony88
Je pense pas pouvoir plus mais je re-essaierai ;)
oui il y a une pâte en dessous qui fait chi** moi je les couper :mrgreen:
manuzoe
Voiture(s) : fiat bravo sport 1.9d 16v 150 cv
Re: [Tuto] Procédure Reset vidange Alfa 159
Message par manuzoe »
Très jolie Tuto également, qui me serra bien utile cette semaine , dès réception de mon ELM .
Cependant, je n ai pas de filtre à particules sur ma voiture .
Est-ce que je pourrais remettre à zéro du coup ? Ou chez Fiat obligé ?
Mon soucis de base , c 'est mon compteur qui clignote .Je pensais à une reinitialisation de vidange par exemple.
Mais étant que j ai un defaut d air bag passager constamment allumé ,je réfléchis autrement .
En lisant un peu partout ,ce défault d air-bag pourrait provenir de la centrale ou faisceau ou contacteur de volant .(j ai vérifié les connections et passage courant au contacteur sous le siège passager)
Et en fouinant un peu plus aujourd hui encore , certains disent que lorsque ça clignote , c est qu un appareil mal .
Il faudrait faire un alignement .
Je cite : "Qu'est ce que tu as démonté dans la voiture au niveau de l'habitacle??? T'as changé l'autoradio, le bloc clim, le compteur?
Le clignotement de l'odomètre est dû à un conflit d'un équipement de la voiture avec l'ODB! Une procédure d'alignement PROXI
via FiatEcuScan (MultiEcuScan) ou Examiner (chez Fiat) est nécessaire pour supprimer lé clignotement!
Qu en pensez-vous ?
Pour le clignotement oui soit elm soit tu fais quelques démarrages et si le pb était bénin genre autoradio ou changement compteur ( ce qui était mon cas ) il arrete de clignoter, si ta pas MES peut etre un simple débranchement de batterie pendant quelques secondes
pour le compteur réalignement proxy
pour ton air bag si ta voiture a taper voir la central sinon une cosse qui doit déconner .
Bntsvr59
Voiture(s) : Alfa Romeo 159 sw 1.9jtdm 120ch
Message par Bntsvr59 »
Je chercher a acheter un elm327 modifié pour faire le reset de mon Alfa 159.
Quelqu'un peu m'aider? Lolo85 j'ai vue que tu fais cela?
J'ai acheter un elm327 1.5 usb sur ebay, j'ai ouvert le boitier mais pas de résistance R04 je pense que c'est une copie chinoise non?
Merci pour votre aide ;)
Bonjour regarde tes mails
