Électronique des 2 portes ne fonctionne plus sur GT de 2005
Bady-85
Voiture(s) : gt selective1l9 jtd
Re: Électronique des 2 portes ne fonctionne plus sur GT de 2005
Message par Bady-85 »
Sauf que les miennes monte et ce Baisse bien a l'ouverture des portes, et ils ne réagissent pas au bouton donc je ne peux pas la baisser a fond 😉
Mais merci quand même
Tu as shunté le bouton voir si c'est pas lui le souci
Bady-85
Beh là commande est neuve (de lundi) et j'entends bien le contact électrique dans la commande..
C'est trop bizarre, vous pensez pas qu'il y a un reset a faire ou une reprogrammation du lève vitre ?
Ben oui je t'ai mis un lien plus haut ..
Bady-85
Oui mais étend donner que mes vitres ne réagissent pas, je ne peut pas la baisser et rester appuyer. Vu qu'elles sont en position haute, j'ai essayé en gardant le bouton maintenu en haut mais ça fait rien.
Débranche tes fils sur le bouton et fait les toucher , tu sera fixé après pour éliminer le dysfonctionnement des boutons .
Bady-85
Ça m'embête de trifouiller les fils sur une pièce neuve (160balles quand même)
Mais je regarderais ce soir en débauchant ou demain matin
Bady-85
Alors j'ai regarder un peut mais... Je retrouve pas les même fils entre la centrale lève vitre et la commande..
Je pense que c'est cette prise noir qui déconne
J'ai que le fils violet/jaune qui fonctionne quand je chinte a la commande (c'est un des seuls que j'ai retrouvé sur ma commande)
Il baisse la vitre.
J'ai testé chaque fils a chaque borne correspondante pour voir si il y avais pas un faux contact
J'avais un autre fils qui correspond sur la commande (je sais plus lequel) il faisait baisser et remonter la vitre sur 2cm, je pense au contact de ouverture de porte.
cde de LV côté 1
cde de LV côté 1
cde de LV côté 2
cde de LV côté 2
Si vous avez une idée... 😉
Bady-85
Bon beh du coup j'ai repris rdv chez alfa....
Re 3 semaine et demi de délais...
Bady-85
Pour venir au nouvelles,
après 2 mois et demi vitres fermées, 3 passages chez alfa, et 2 nouvelles commandes acheter(env. 400e en tout et pour tout). Je finis par jouer du fer et d'étain sur la carte graphique (ne sachant pas tellement ce que je faisait).
Mais voilà ma commande d'origine fonctionne ☺️
J'oubliais aussi les quelques bonnes dizaines d'heures a chercher sur le net la moindre info inutile pour mon cas^^
cerb_r
Message par cerb_r »
Bady-85 a écrit : ↑ven. 5 oct. 2018 15:57 Pour venir au nouvelles,
Salut , tu peux me dire ce que tu a ressoudé ?
J ai un problème un peu similaire .
Bady-85
Salut désolé, je n'étais pas venu sur le fofo depuis quelques semaines ..
Sur la carte graphique, j'ai suivi d'un œil aguerri tout les petits filaments en cuivre qui font le circuit imprimé, et j'ai trouvé une petite barrette de coupé ( un faux contact avec de l'eau ou une sur-tension a dû le cramé) j'ai fait une jolie soudure ( un gros boudin) avec de l'étain et un fer a souder comme on avais a l'école, mais ça fonctionne.😊
J'ai appris par un collègue que des petites barrette de cuivre ce vendent justement pour réparer ce genre de chose, mais j'avais déjà fait mon pâté d'étain donc pourquoi y retouché ?
De plus il faut un fer plus chaud pour fondre le cuivre.
Démonte t'a commande et regarde le circuit imprimé, au début je cherchais une trace de brûler, mais enfete c'est tellement fin que ça fait pas de trace.
cerb_r
Ok merci je vais y jeter un oeil alors
