[Tuto] Freins Avant Brembo 159
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
Les boules .... Y a de quoi peter un cable dans ces moments là
:mur
Manolo
Voiture(s) : 159 SW 2.4 Q4 210ch
Message par Manolo »
Je vais être bon pour un perçage :rougefaché: :rougefaché:
Manolo
Je confirme :
Perçage !!! ET jusqu'à tout détruire !!!
On a voulu faire l'autre côté !! Ca n'a pas bougé d'1 millimètre :rougefaché: :rougefaché:
C'est vraiment de la grosse merde ce système :rougefaché: :rougefaché:
Faut penser à mettre de la graisse cuivré au remontage ;-)
Manolo
Il Padrino a écrit :Faut penser à mettre de la graisse cuivré au remontage ;-)
Tu le diras au connard qui l'a fait en dernier ( si tu le croises ) :mrgreen:
:grr: Ben disons que maintenant t'ai avertis :mrgreen:
Manolo
T'inquiètes pas, sur l'étrier droit j'ai graissé ... Mais je n'ai même pas réussi à enfoncer la goupille qui nous a fait chier à donf ... Il manquait 0,5 mm :(
Manolo
Voilà c'est changé !!
Donc :
Dégrippant ( évidemment !! )
Coupage des goupilles en enlevant bien 2 cm au milieu ( pas trop sinon le chasse goupille n'ira pas jusqu'au bout, amis assez court quand même pour ne pas quelle plie !! )
Taper comme un âne ...
Ca a marché sur l'autre étrier mais pas sur celui où j'ai du percer ... Peut-être que la goupille n'était pas coupée assez courte donc elle a plié :aille:
damcry
Quel merdier .... C'est le genre d'histoire qui fait que je suis jamais serein quand je change mes pièces !!!
viking20100
Voiture(s) : 159 1.9 16v
Message par viking20100 »
Juste pour savoir, sur des étriers non Brembo, c'est la même galère?
Manolo
Je pense :-/
Non moi je ne pense pas qu'il y ai ces goupilles sur nos étriers.
Les goupilles sont pour les "gros freins" non ?! Genre nos étrier sont un peu comme les étriers arrières donc sans goupilles.
oui tu as raison Sog , il n'y en a pas sur nos étriers , c'est plus simple a faire .
Amène les bières et le saucisson on te fait ca en une matinée :mdr3:
damcry
J' ai commandé et reçu mes plaquettes avant (Brembo).
Il y a 4 petites plaques a priori autocollantes, livrées avec les plaquettes ...
Qui peut me dire à quoi ça sert ?
C'est un anti bruit.
A mettre au dos des plaquettes. ;)
damcry
Ok ! Merci Khraft :super:
Khraft a écrit :C'est un anti bruit.
Tu la mis toi ?! :mdr3:
Oui il était déjà collé sur mes plaquettes.
damcry
et toc ! :1dent
deltalien
Voiture(s) : afla 159 sw 2,4 jdtm
Message par deltalien »
moi j' ai la hantise de les faire j' ai trop peur que tous soi bloqué du coup les plaquettes sont sur l 'établie :rouge: :rouge:
cette semaine je me motive :gene3: :gene3:
damcry
Pareil !
Disques et plaquettes toujours dans les boîtes ....
:gene2:
Faut dire j'en avais pas mal chié à faire l'arrière en plus .... Mais bon, va falloir s'y mettre
Venez chez Khraft on vous les fait :mdr3:
deltalien
bon moi s est finit elle m'en on fait sué et je pèse mes mots si vous voyez se que je veut dire :wacko , beaucoup de nom d'oiseau on était nommé se soir :boing :boing
voici un exemple de ces maudite tige :
j'espere que d'avoir mis de la graisse cuivré aidera la futur demontage enfin pour ma part s'est fait bon courage au autre :amen:
damcry
Toi aussi t'as dû finir à la meuleuse ???
Retourner vers « Freins »
