Vos avis de mécanos svp !
Peut être une grosse flaque dans laquelle la 159 a roulé et l'eau stagne sur le cache moteur et ça coule petit à petit à cet endroit.
Ou de l'eau qui a stagné juste en dessous du moteur d'essuie glaces, il y a peut être des feuilles qui bouchent l’évacuation et cela s’écoule doucement.
Un pb courant sur des voitures d'un certain age.
Bonne route.
Parfaitement, Fred, tu as très bien détaillé le symptôme: chez les humains, ça porte un nom: "fuite urinaire".
Dans ce cas, il faudrait peut-être envisager de lui mettre une petite couche adaptée à la voiture...!?
Pour lutter contre les grincements du train avant, je mets du Voltarène en pommade sur les rotules, mais certains préfèrent mettre du "baume du tigre"; c'est à chacun de voir....
Malfa
Message par Malfa »
En soulevant le capot, et faisant le tour des fluides de la voiture, le seul que je ne connais pas et qui est placé "dans l'axe" de mon problème serait le liquide de DA juste à côté du gros bocal de LDR rose
C'est le liquide de frein/embrayage ça. Si ça vient de là, tu t'en rendra compte le jour où ta voiture ne freinera pas. :1dent
Phil
Message par Phil »
Oui, beinh j'ai ouvert ce bocal quand même, histoire d'être sûr que ce liquide était bien différent de celui trouvé sous la voiture, et c'était le cas, ouf !
Je pense, maintenant, avec le temps passé qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte, et que Fredvr avait certainement vu juste, tout fait penser à de l'eau un peu croupie car jaune marron à l'essuyage, et qui se noircit en ruisselant le long des éléments du moteurs et de la caisse...
Faudra que je vois ça plus tard quand je reprendrai la 159, pour l'instant, j'ai d'autres interrogations beaucoup plus préoccupantes et fondées avec le Spider 105 avec lequel je suis parti bosser, et ce à 2 jours du pèlerinage en Bretagne... :boing
Malfa
Message par Malfa »
D'ailleurs vu l'endroit de ta fuite, tu as contrôlé ta batterie ?
Ça peut paraître gros, mais il peut arriver qu'une batterie perde un peu de son électrolyte, il y a un tuyau d'évacuation sous le support batterie pour éviter une accumulation du liquide au cas où ça arrive justement, c'est peut-être lui qui t'en met partout. Pas d'odeur particulière, et c'est pas censé être gras non plus.
Mr x
Message par Mr x »
Petit conseil
Quand on part en vacances
- Toujours avoir ça boîte à outils
Et toujours perpétuel dans dans la voiture en plus du triangle , gilet jaune ,
# boîte de 1er secours
# gants
# spray nettoyant frein (pour nettoyer en cas de une fuite )
# rouleaux essuye tout
Et
Surtout
### du Scotch auto vulcanisant (un peut cher , mais ça peux très bien dépanner en cas de fuite .....)
T'a un retour ? je peux locker ?
Phil
Message par Phil »
Ah oui, désolé, tu peux.
Visiblement, il devait s'agir d'eau qui aurait stagné, probablement dans l'écoulement autour du pare-brise, ou des portes..., enfin je ne sais pas trop où, et personne non plus, et qui aurait ruisselé jusqu'à cet endroit là.
La consistance du liquide faisait bien penser à de l'eau, ou quelque chose d'aussi fluide, et la couleur marronnasse serait venue du fait qu'elle aurait bien stagné avant de s'écouler..., donc je n'en sais pas vraiment plus, mais problème résolu...
Merci à tous pour votre contribution et vos idées.
Verrouillé
