ShowRom de Vrp34
ShowRom de Vrp34
C'est pas une Alfa :boing mais on cherchait un coupé-cabriolet 4 places :
Seulement 18 000 Km !!!
Le Cab, c'est vraiment sympa :super:
ShowRom de Vrp34
Bon ....je viens de reçevoir mes pièces :1dent
Pour vidanger la boite F40 :
IMG_0196 tutela.jpg (65.16 Kio) Vu 6027 fois
Je vais essayer ce produit sur les plaquettes qui sifflent (en roulant). Il faut que je freine légèrement pour que le bruit disparaisse .. !!
Affaire à suivre ...
Modifié en dernier par Vrp34 le ven. 13 oct. 2017 23:39, modifié 2 fois.
ShowRom de Vrp34
Ton retour sur le produit sur les freins m'intéresse.. :)
Tu vas faire un tuto pour la vidange de boîte ? :))
ShowRom de Vrp34
CocoNats a écrit :Ton retour sur le produit sur les freins m'intéresse.. :)
Bien sur ... je vais faire un tuto .... !!!
Je vais upgradé les freins qui restent perfectibles à mon sens ... surtout en endurance ...
Thony88
ShowRom de Vrp34
Message par Thony88 »
Tes plaquettes sont bien chanfreinées ?
ShowRom de Vrp34
Thony88 a écrit :Tes plaquettes sont bien chanfreinées ?
En fait, ce sont les plaquettes Av qui étaient déjà montées sur l'auto quand je l'ai achetée .... (70 000 km)
J'imagine qu'une plaquette est grippée dans l'étrier et siffle en permanence...
Je vais changer disques + plaquettes pour tout remettre à neuf et faire un essai avec la pâte ATE pour voir ce que ça donne ... Affaire à suivre ....
Thony88
ShowRom de Vrp34
D'accord !
Car quand j'avais la 147 j'avais le même soucis à l'arrière, et après les avoir chanfreiné (la personne qui les a monté ne l'avait pas fait), plus le moindre sifflement.
ShowRom de Vrp34
J'ai le projet d'upgrader mes freins avants que je trouve trop peu endurants et marquants de mordant ..
Ce sont des disques MTEC Brakes que je commande chez les grands bretons pour étriers BREMBO 305 mm.
Percés - rainurés avec un coating noir ...
Bien sur, les plaquettes vont éliminer le coating sur le zone de frottement, mais le reste va rester bien propre et sans rouille ..
Je passe également en DOT 5.1 !!
La suite en images dans mes prochains tutos :hello:
ShowRom de Vrp34
Discret et efficace, la classe, quoi !
ShowRom de Vrp34
J'ai hâte de voir ton tuto ! :super:
ShowRom de Vrp34
CocoNats a écrit :J'ai hâte de voir ton tuto ! :super:
Ça va venir !!!!
Déjà ce week end.... vidange moteur et vidange boite F40 ....
Les freins avant ensuite .... C.est vrai que les disques sont magnifiques !!! Avec le coating noir ... trop beaux :1dent
ShowRom de Vrp34
C'est bizarre .. cette huile rouge pour boite de vitesses mécanique ...
ShowRom de Vrp34
Je dois avoir une micro fuite quelque part sur le circuit hydraulique de direction assistée car le niveau du liquide dans le réservoir est au plus bas ....
En attendant de rechercher la fuite, est çe qu'il faut un liquide spécifique pour mon Alfa 159 ou est çe que n'importe quel autre liquide de direction assistée (WV ou Audi) peut convenir ??
Merci ...
Thony88
ShowRom de Vrp34
Vrp34 a écrit :Bonjour,
Merci ...
Alors moi en début d'année j'ai du faire l'appoint d'huile aussi car le niveau était bien bas, et depuis il est resté au maxi.. Par contre la direction grince toujours :aille:
obiwan
Voiture(s) : 159 SW 1.9 JTDM 150, 33 Imola 1.3
ShowRom de Vrp34
Message par obiwan »
as tu refait ton appoint de liquide de direction ? Sinon pour info; si tu as de la rouge dans le bocal, c'est la Tutela gi/e et si tu as de la verte c'est la Tutela gi/r. Les deux ne sont pas miscibles ;)
ShowRom de Vrp34
Merci pour l'info .... mais le liquide est jaune ... je ne sais pas ce que c'est ....
Modifié en dernier par Vrp34 le sam. 28 oct. 2017 10:15, modifié 1 fois.
ShowRom de Vrp34
J'aurais dis pareil pour les plaquettes, un coup de lime ... Mais après ça fait pas de mal un peu de graisse.
Pour la direction assisté peut être que ta un souci de bocal comme certains.
ShowRom de Vrp34
Bonjour les amis,
J’ai une fuite de gazoil assez importante sur le rail d’alimentation En gazoil.
Apparement, ça suinte autour des raccords ....
J’ai resserré vite fait mais je ne connais pas le couple de serrage .... je ne veux pas forcer comme un âne :boing
Y a t’il des joints à changer ??
Merci de vos conseils :super:
Dim69
ShowRom de Vrp34
Message par Dim69 »
Il n'y a pas de joint la dessus, l'olive doit s'ecraser au serrage c'est en theorie a usage unique. ;)
ShowRom de Vrp34
Merci ...
C’est bizarre cette fuite .... c’est pas venu tout seul et tout à dû être remonté à un moment donné... et remonté tel quel ... :boing
Tu me conseilles de changer que les conduits qui alimentent les injecteurs (pas de fuite aux injecteurs, ni sur l’alim, ni sur le retour) ou de tout changer avec le rail complet ??
J’ai l’admission qui est toute grasse du coup ... beurk ... C pas digne d’une auto amoureusement bichonnée :aille:
Normalement, y a pas un gros couple de serrage sur ces filetages : 25 - 30 Nm .. je pense .... qui peut me confirmer ??
ShowRom de Vrp34
à voir sur eLearn, j'avais 20 Nm en tête, je vérifie ce soir si personne n'a répondu d'ici là
ShowRom de Vrp34
Merci Alex ..
ShowRom de Vrp34
Merci Lolo pour l’installation des drivers :super:
1 heure de boulot !! Prise à distance du PC, conseils, démonstrations.... Top de Top !!
Merci encore :merci:
Re: ShowRom de Vrp34
Bon ... j'ai changé la durite principale en caoutchouc de retour gasoil des injecteurs vers la pompe mais j'ai toujours des odeurs de gasoil et une fuite de gasoil dans la zone de la pompe ....
Je me demande si c'est pas un joint de ma pompe haute pression qui fuit quelque part .... j'arrive pas a voir moteur au ralenti d'où vient la fuite ... Le moteur démarre au 1/4 de tour donc c'est pas une grosse fuite ... Mais ça sens sent le gasoil ...
Comment faire pour identifier l'origine de la fuite ?
Enfin ... un peu de mouvements ça bouge au Garage Des Plages :P
C'est encore confu .... pour pas dire ... le bordel ... Mais on trouvera bien la place de faire la distrib du 2.4L :malin1:
