Tu dois avoir hâte de rouler avec ?
Showroom de Cible
- Franck22300
- Alfiste
- Localisation : Dans le plus beau pays !!! Cotes d'Armor à Lannion 22300
- Voiture(s) : Alfa Romeo 159 Ti
Showroom de Cible
Bravo
tu n'as pas trainé !!
Showroom de Cible
Oui c'est vrai j'ai hâte de la faire rouler.
Mais encore un peu de patience , il reste eu travail ...
Des que j'aurais résolu le bruit au niveau de bas moteur , je vais devoir faire un Check up.
Trains roulant , freinage , ect
La vidéo : https://youtu.be/piB0HHpZt4M
- florent
- Voiture(s) : clio 1 ALFA 146 ti 205 GTI 986S 404
Showroom de Cible
beau boulot ..
pour le bruit je dirais que c'est la poulie dempere qui est HS (la poulie vilebrequin) elles sont montées avec des caoutchouc au centre avec le roulement , et souvent le caoutchouc se craque et la poulie fait du bruit
il n'y a pas de variateur de phase sur les 156 TS ??
Showroom de Cible
Cela ressemble au câble qui va sur le compresseur de clim .
Showroom de Cible
florent a écrit :beau boulot ..
La poulie damper, c'est bien la poulie VB de la courroie accessoire. Elle n'est pas dessus ...
Pour le cable, c'est ce que j'ai cru voir sur internet sauf que je n'ai pas la clim
Showroom de Cible
Salut
J'en ai terminé avec le bruit de poulie.
Je me suis aperçu que j'avais oublier un carte derrière la distrib... Donc démontage et remontage et depuis plus de bruit.
Ou en tout cas plus de bruit de poulie ...
Voyant d'injection allumé (il l'était déjà avant) et impossible de dépasser les 3000 tr/min même au point mort et ça clac !!!
Un injecteur peut être , ça expliquerai le claquement , le voyant et le mode dégradé ...
Un capteur et un poussoir hydraulique pour le claquement ? (ça serai con quand même
Quel outils de diag est accessible sur nos alfa ?
Showroom de Cible
- florent
Showroom de Cible
DISTRIB mal calée ...
Showroom de Cible
calée avec les camlock... normalement , je ne peux pas me tromper ^^
L'outils de diag indique capteur de phase mais j'imagine que si elle n'est pas calée correctement, c'est un défaut qui peut apparaître.
Je cherche la résistance du capteur afin de pouvoir le contrôler, mais je ne la trouve pas...
Showroom de Cible
Personne n'a la résistance pour le capteur ?
J'en suis toujours au même point
