Enfin Le ShOwRooM de CeD....!
Pièces reçues..!!!! :super:
Voila tout pour l'opération à cœur ouvert du Spider.....!!!!
Tout les joints moteur, joint culasse, coussinets bielle, coussinets vilo, silent bloc boite, supports moteur, 4 chemises pistons, 4 bagues de bielle,2 chaînes de distri, ressort/cale tendeur chaîne..... Bref la totale pour un bialbero en forme!!!!
Me reste à voir avec le rectif le prix pour le remplacement des bagues de bielle.... :gene:
bertone
Message par bertone »
Tout pour faire du bon boulot. :super:
Y'a plus qu'à ! ::d
Whouhouhouhou !!! :taré1:
Du très très beau matos là !!!
J'adore les photos de cartons de pièces neuves ! :love :love :love
Je serais comme un gosse devant un paquet surprise à ta place ! :1dent
Tu va faire tout le remontage toi-même et faire rectifier la culasse par un pro ou bien tu fais tout faire ?... :hello:
CedAlfa54 a écrit :
Elbubu a écrit :Il va péter le feu ce moteur ...
J'espère bien!!!
Aujourd'hui nettoyage du compartiment moteur !!! C'est une galere à récupérer nickel, apres 30 ans de service... Meme les carters sont moins sale!!!
Beaucoup d'huile de coude , du dégraissant ménager et de la vapeur!!!
Il me reste quelques périphériques à astiquer encore .. Alternateur, démarreur.... Et pour finir le garage!!! :boing
Les pièces arrivent demain!! Je posterais ce noël tardif du spider!!! :taré1:
Oups j'avais raté ça ! :taré1:
Dis-donc tu l'a super bien récupéré le compartiment moteur ! :super:
J'aimerais bien que celui du GTV6 soit dans cet état ! :)
Viké Piké a écrit :Whouhouhouhou !!! :taré1:
Bah alors, on ne suis pas... La culasse est revenue ça fait 3 semaines....!! Rectifiée, nettoyée et réglée...!!!!
Pour le reste oui je fais tout, j'en ai déjà fait pas mal et j'attaque le remontage total du moteur lundi...!!!!
Je fais ça chez mon pote mécano... A son garage , j'ai pris une semaine de congé et comme ça à la moindre hésitation ou doute, il est la... Et j'ai tout le matos a dispo...
Et ce soir... Demontage du vilo , embrayage et coussinets...
La bonne surprise, l'embrayage est neuf et je doute s'il est eu le temps de tourner y a encore les trace d'usinage !!!
Et nettoyage au karcher du bloc...
super ça avance à toutes allure !
pour ton vilo il faut que tu nettoie les trous de graissage ils sont souvent plein de cochonnerie ...
le mieux et de percer les bouchons ,de nettoyer et de remettre des bouchons alu ...si tu ne te sent pas de le faire donne le à ton rectifieur c'est une opération importante .
CedAlfa54 a écrit : Bah alors, on ne suis pas... La culasse est revenue ça fait 3 semaines....!! Rectifiée, nettoyée et réglée...!!!!
Nickelllll ! :super:
CedAlfa54 a écrit : Pour le reste oui je fais tout, j'en ai déjà fait pas mal et j'attaque le remontage total du moteur lundi...!!!!
Extra ! Je te tire mon chapeau Ced ! :merci:
C'est top de pouvoir travailler dans ces conditions et avec l'assurance d'avoir un peu d'aide et conseils au cas ou... :)
CedAlfa54 a écrit : Et ce soir... Demontage du vilo , embrayage et coussinets...
Bonne nouvelle pour l'embrayage ! :)
Je ne savais que l'on pouvait nettoyer un bloc carrément au Karcher !!! :taré1:
Ca craint rien ?... :-|
Merci!!!
Pour le bloc, il est complètement à poil, y a plus une seule partie mobile ou à graisser.....d'où l'avantage de tout sortir pour nettoyer en " profondeur"
OK OK pourquoi pas... ;)
Ca m'aurait fait un peu peur, mais effectivement s'il ne reste qu'un gros bloc alu plein de conduits vides de toutes pièces, y'a pas de raison ! :cote:
sacré taf bravo !! :super:
il va etre superbe ce spider !
tof69 a écrit :sacré taf bravo !! :super:
Partie moteur pour l'instant....!!!!!
La famille s'agrandit donc il va falloir ralentir certains postes-dépense quelques temps, mais j'en ferais un bijou de cette auto!!! Promis.... :ange:
c'est bien parti pour ! ;)
Petit travail de 18 à 19.....
Pour ceux qui suivent elles étaient bien attaquées par une vilaine corrosion de surface...
Et donc...
Si j'ai le temps je tenterais un polissage léger car je ne veux pas enlever de matière pour ne pas devoir les re-équilibrer....
nikel ca !
:super: Après tu sais le polissage c'est du luxe car non seulement cela ne va pas se voir mais ça va tremper dans l'huile tout ça donc :quoi
Libère toi du temps pour autre chose . ;-)
bertone
C'est la première fois que je vois des bielles rouillées. :| :|
Pouhahahahhah ! :ghee:
Sacré boulot sur les bielles ! :super: Chapeau !
Comme je crois comprendre que la famille va s'agrandir, j'en profite pour te féliciter au passage ! :cote:
J'espère que tu trouveras quand même le temps de poursuivre le projet Spider un petit peu par ci par là ! :)
bertone a écrit :C'est la première fois que je vois des bielles rouillées. :| :|
Bah moi aussi mais bon, elles vont bien, et tout le reste est neuf, contrôlé.... Et j'ai quasi tout fini de briquer pour attaquer le remontage lundi....!!
ha ben zut !!!!
va falloir que je m'énerve ,moi ,sinon tu va le démarrer avant le mien ....... :mrgreen:
Y'a de la pression ! Y'a de la pression !!! :1dent
phiphi156 a écrit :ha ben zut !!!!
C'est pas faute de t'avoir prévenu ::d
j'ai pas dit mon dernier mot ....... :P
phiphi156 a écrit :j'ai pas dit mon dernier mot ....... :P
Quand tu vois où sont mes bielles c'est normalement pas trop compliqué pour toi de la demarrer avant moi!!!
Mais le ton est donné... Samedi 12 au plus tard le moteur doit tourner, et ce, à sa place ... Pas sur une palette!! ::d
Lundi-mardi assemblage moteur, mercredi soir moteur boite en place, jeudi assemblage des éléments dispersés... Vendredi essais electrique et paufinage... Samedi ça dois demarrer au quart de tours!!!
En espérant ne pas avoir de mauvaises surprises ;)
c'est beau l'optimisme .................. :mdr3:
Jette tout dedans tu ferme le capot :wacko un coup de baguette magique :mrgreen: , une prière :ange: hé hop... tu ouvre :cry
:boing rien n'a changé :mdr3:
