Dans le garage du Jedi
- Voiture(s) : alfa GT 1800 1974 alfa spider 1600 1975 alfa giullieta 1800 1983
Re: Dans le garage du Jedi
Holà Jedi, mais nous donc une photo de la clavette qui te manque j'ai peut être ça dans mon stock et si c'est le cas je me ferai un plaisir de te l'envoyer, ok?
- alfajedi
Merci pour ta proposition JJ. Dès que je trouve le temps de faire la photo de celle qui me manque en regardant sur l'autre étrier je met ça sur le forum.
- alfajedi
Pour les freins du Sprint, j'ai trouvé chez Rétro Pièces Auto une paire d'étriers complets à refaire. Y a plus qu'à!
Sinon est-ce que vous savez si on peut brancher cet écran sur n'importe quelle Giulietta? En ayant bien sûr toutes ces fonctions en marche comme le GPS, mais aussi les infos du DNA. C'était en option ou d'origine sur les Giulietta phase 1 comme la mienne.
J'en ai vu un sur LBC et j'adore ce gadget.
- alfajedi
Jante reçue aujourd'hui et déjà chez le carrossier.
Alors personne ne sait pour la pose de ce GPS?
Il faut voir s'il y a les connectiques pour le brancher ...
Tu as démonté la boite à gant du dessus pour voir ?
- alfajedi
Au niveau du câblage de ce que j'ai vu sur Eper il y a ce qu'il faut. Après ce que je me demande c'est si cet écran va récupérer tout les infos sans un passage à la valise ou si c'est juste du plug'n'play.
- alfajedi
A priori il faut un autoradio différent du mien pour pouvoir brancher cet écran car la carte SD se mettrait dans le poste.
Sinon j'ai posé un rétroviseur intérieur photochromatique, c'est du plug'n'play. Je me demandais juste à quoi pouvait servir la petite broche que j'avais en trop mais j'ai trouvé que c'était pour le capteur de pluie.
Didier a ce qu'il faut pour la valise ...
As-tu regarder pour changer ton poste ???
