159 2.4 jtd problème acceleration(résolu)
wagnhoftus
Re: 159 2.4 jtd problème acceleration
Message par wagnhoftus »
Peston67 a écrit : lun. 30 déc. 2019 18:41 Bonjour a tous. Je n'ai pas eu le temps de faire le graph aujourd'hui j'ai eu un gros contre temps. Cela m'a obligé a prendre la 159 car je devait aller a 150km de chez moi et que l'autre voiture m'a fait un soucis.
J'ai donc roulé très tranquillement le temps qu'elle chauffe et après avoir fait une 15aine de kilomètres j'ai un voyant moteur orange qui s'est allumé. Et je sais pas si ça a un rapport mais maintenant le moteur fonctionne super bien. Le turbo pousse plus tôt qu'avant et j'ai une largement meilleure reprise. J'ai l'impression de retrouver la voiture du début quand je l'ai achetée.
J'ai fait mes 300km sans aucun soucis mais avec mon voyant, j'ai même poussé a 200kmh pour voir et rien.
Je suis rentré j'ai branché le pc et j'ai ça comme erreur:
https://ibb.co/q9cB7nY
Je l'ai effacée et la voiture fonctionne toujours bien. Je devient fou avec cette voiture....
Ton fap était colmaté. En roulant tu as lancé une régénération du fap. Quand tu commences à avoir le même genre de souci, va rouler avec ta voiture sur l'autoroute le temps de faire la régénération. Si vraiment bouché, régénération forcée via MES.
Ton problème venait de là
Alfa 159 2.4 édition Décès
Peston67
Voiture(s) : 159 2.4 jtdm
Message par Peston67 »
D'accord mais du coup le message d'erreur avec voyant moteur est normal ?
wagnhoftus
Peston67 a écrit : lun. 30 déc. 2019 22:32 D'accord mais du coup le message d'erreur avec voyant moteur est normal ?
Oui associé au FAP colmaté
wagnhoftus
wagnhoftus a écrit : mer. 1 janv. 2020 15:30
Oui associé au FAP colmaté.
Rien à voir mais je repense à tes valeurs d'injecteurs, prend une bouteille de speedcleaner de chez tecflow et va taper dans la voiture sur 10 ou 20 bornes. Fais le avec 20L dans le réservoir histoire de ne pas trop diluer le produit. Ça va leur faire du bien ! Ou alors passe les aux Ultrasons si tu peux.
A+ :hello:
Peston67
Voici les valeurs des injecteurs a chaud.
https://ibb.co/M1zg00T
wagnhoftus
Peston67 a écrit : mer. 1 janv. 2020 18:55 Voici les valeurs des injecteurs a chaud.
A priori tu es dans la tolérance +2/-2
Au fait ta 159 fonctionne toujours bien depuis la régénération ?
Peston67
Oui pour l'instant aucun soucis. Je passe la contre visite lundi a 14h. Je vous tiens au courant sans faute.
Et merci encore pour votre aide ! Et bonne année !!!
wagnhoftus
Un bon coup d'autoroute avant et ça devrait aller ;) et bonne année !
Peston67
C'est prévu je vais faire 20km en 4eme pour bien cracher la merde et aller au CT direct. Vous aurez le résultat 😁
salut Peston si l erreur persiste tu fais une régénération forcée via l ordi . tant qu'elle ne revient pas continue de rouler qu"elle tourne un peu . c'est pas grave. met une dose de speed cleaner de chez tecflow ça marche dans un demi réservoir et tu roules jusqu'à ce qu'il est vide . je le fais tout les ans avant mon CT et tout se passe bien. :hello:
Peston67
Salut a tous ! Le CT vient de passer c'est nikel, je vous remercie tous chaleureusement !
Le sujet peut être clos.
wagnhoftus
Peston67 a écrit : lun. 6 janv. 2020 15:42 Salut a tous ! Le CT vient de passer c'est nikel, je vous remercie tous chaleureusement !
