panne clignotant ...
seb
Voiture(s) : alfa romeo 156 1.9 l JTD 126 ch, 156 2,4 L 175 CV , 147 120cv
Message par seb »
petit soucis sur ma 156 , 150 cv , les clignotant et le warning ne fonctionne plus !!
ou ce situe le relais, je pense que c'est ça qui doit merder
merci pour vos réponses
salutations
seb
Re: panne clignotant ...
Message par seb »
:wacko :wacko
Je ne sais pas pour la 156 mais sur la 159 c'est sous le volant avec les fusibles. Tu as regardé de ce côté ?
seb
Message par seb »
merci , je vais regarder ...
Herault2014
Message par Herault2014 »
Les fusibles sont derrière le cache à gauche du volant. Sinon il y a plusieurs relais devant la batterie (sous un cache en plastique). Maintenant je ne sais pas ce qui commande les clignos... Désolé.
Herault2014
Je ne me rappelle plus que que j'ai pu avoir comme problème (mémoire vieillissante :wacko ) mais je me rappelle l'avoir résolu en nettoyant les contacts des relais devant la batterie.
