Bonjour
j'ai un très gros soucis avec ma Brera 2.4 jtdm et pas moyen de trouver le problème !!!!!
A l'arrêt depuis une dizaine de jours , j'ai voulu démarrer ma Brera et là rien !!!!!!!!
Ouverture des porte impossible avec le centralisation .
J'ouvre avec la clef et je me rend compte que le tableau de bord ne s'allume pas comme à chaque fois que l'on ouvre la porte.
la vitre de la porte descend comme dab à l'ouverture mais ne remonte pas à la fermeture
Si je veux allumer la radio , affichage sur l'écran de l'auto Radio Cancheck
Mon gros soucis et que je n'ai plus de contact en mettant la clef donc impossible de démarrer !!!
J'ai débranché la batterie toute la nuit en pensant qu'elle était fatiguée mais le lendemain aprés une nuit de charge toujours rien , même symptômes
Comme je n'ai pas de contact impossible de passer la valise
il y a juste un affichage qui apparaît sur le tableau de bord qui me dit système de protection véhicule indisponible
A part cela rien d'autre du tout !!!!!!! pas un voyant
Quelqu'un aurait-il une solution ou aurait eu ce problème ???
Brera 2.4 body computer
pietro
- Voiture(s) : Alfa Brera 2.4 skyview et 159 sw 150
Re: Brera 2.4 body computer
suite de mon histoire en éspérant que quelqu'un puisse me renseigner
cet après midi j'ai monté le body de ma 159 sur ma brera et là miracle , tableau de bord qui s'allume fermeture centralisé qui fonctionne mais bien sûr pas de démarrage clés non reconnue
De là cette question :: si je remplace mon body pas un occaz qui a les mêmes références, est-ce que ça peut fonctionner ???
ou il me sera impossible de programmer mes clefs brera dessus ???
- mecano67
Verifies avant de tout démonter car c est un problème d alimentation en courant. Les fusibles et relais dans le compartiment moteur qui gerent la repartition du courant dans l habitacle.
, ex sprint 1500 gd prix qv
pietro
Merci à vous de vous pencher sur mon problème.
Bon bien après plusieurs investigation et au cas où ça vous arriverait,
Symptôme de ma brera : plus de centralisation ( à distance ou télécommande) , vitre conducteur qui descend à l'ouverture de la porte par la poignée mais pas de remonté de la vitre à la fermeture de la porte.
plus de tableau de bord qui s'éclaire à l'ouverture de la porte, plus de contact en introduisant la clés.
en gros plus rien qui ne fonctionne
fusible ok
batterie ok
faisceaux ok
pile télécommande ok
les trois quart des choses fonctionnent en installant le body computer de ma 159 sur ma brera sauf le démarrage bien sûr !!! (clés non reconnue)
conclusion body computer KO
Prix body neuf avec reprogrammation clés etc...chez Alfa 1300 euros aie sa fait mal !!!
en cherchant bien , j'ai trouver un body occasion en italie société ECUVONIX ( société qui vend vraiment de tout en body bsi etc.....)
quand je le recevrai, j'enverrai les 2 bodys (hs et l'autre ) à une société est spécialisée dans le clonage body ( 70 euros et si vous prenez un BSI ou body etc....... chez eux c'est une moyenne de 250 euros pièces et clonage
ALZGO.FR
PIECE OCCASION
www.auto47.fr
je ne leur fait pas de pub parce que jamais eu à faire avec eux , on verra bien et je vous dirai
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous connaît le brochage pour récupérer les données d'un bsi ou body parce que quand j'aurai reçu et installer mon nouveau body occaz reprogrammé sur ma voiture j'ai l'intention de me lancer dans la lecture de l'eeprom mc9s12dg256b
de mon vieux body
fusible ok
batterie ok
faisceaux ok
ALZGO.FR
PIECE OCCASION
www.auto47.fr
de mon vieux body
bambinosflg
- Voiture(s) : spider brera
Bonjour piedro,
A tu trouvé la solution de ton problème ?
Sur ma brera je rencontre les mêmes soucis : plus de centralisation ( à distance ou télécommande) , vitre conducteur qui descend à l'ouverture de la porte par la poignée mais pas de remonté de la vitre à la fermeture de la porte.
clés bloqué dans le contacteur ?
Merci pour ton retour
- Khraft
Beh il l'a donné la solution
bambinosflg
peut-être que oui ou non !
sur mon spider alfa la remplacé et ça déconne toujours .
j'ai débranché la batterie une nuit , rebranché , et elle est repartie comme sir rien ne s’était passé ?
en retour d'experience , des nouvelles sur l'entreprise qui travaille sur les body ?
alfagta64
- Voiture(s) : Alfa 33 1.7 / 156 2.4 / Brera 2.2
Bonjour a tous,
j'ai le même problème que toi pietro
As tu solutionné ton problème a l'époque ? le clone du "body computer" fonctionne t'il ?
Merci d'avance
Merci d'avance
