avarie air bag
avarie air bag
coucou les loulous ,
après quelques menu opération mécanique sur mon Brera ( distribution ,remplacement du compresseur de clim , alternateur ,vidange boite et moteur ) mon voyant d'air bag reste allumé !!!
et le message avarie air bag !
avec MES je ne peut pas rentrer dans les accessoires ... quel version me faut il ? et d'où peut venir ce défaut ?
Re: avarie air bag
Il te faut le câble KKL et Mes full.
Vérifie câble sous les sièges et un coup de wd40 sur contact
Re: avarie air bag
merci padre .. ;)
je peut trouvé ou MES full ... LOLO ?
Re: avarie air bag
phiphi156 a écrit : ↑dim. 6 oct. 2019 07:46 merci padre .. ;)
Oui
Re: avarie air bag
Ta test de débrancher la batterie ?!
Re: avarie air bag
ben !!
elle était débranché pendant les travaux ..
