Logiciel pour le diag de vos belle (Alfaobd)
Seuxin
Voiture(s) : Alfa Roméo Mito
Message par Seuxin »
J'avais vu ce tableau en effet mais...j'ai du mal à le comprendre...
Si j'ai l'interface ELM, pourquoi avoir besoin des adaptateurs ? Je pensais que l'ELM faisait tout :(
Et comme je demandais, l'interface KKL avec le switch n'aurai pas suffit ?
Si c'est le cas ça revenait à moins cher, qu'apport donc l'ELM dans mon cas ?
Si tu peux m'expliquer ce serait cool ! Sinon, l'Alfa a toujours ce manque de puissance....même défaut effacé...
Je vais tenter de nettoyer le filtre à air...les bougies ont à peine 10 000km...et j'ai pas d'autres défauts..étonnant. :(
Macro
Message par Macro »
J'ai installé la version demo de alfa obd sur mon portable android et j'utilise un elm327 blutooth que Lolo m'a gentillement fourni...Et je n'arrive pas a me connecter sur ma 156 1.9TD 105cv calculateur boch edc15 c7 .... j'ai essayé tous les baudrate...Le tephone se connecte bien a l'interface mais la communication avec calculateur echoue....
Quelqu'un a t'il les memes soucis que moi ???
Car j'aimerais bien pouvoir faire des logs avec mon telephone portable afin d'optimiser ma carto modifiée... Je vais avoir besoin de retoucher des parametres suite a l'augmentation de ma pression de sural....Je rentre plus d'air sans taper le maxi turbo ni le maxi debimetre air....Je dois pouvoir injecter plus de gazoil... :mrgreen: et comme je ne trimballe pas mon ordinateur dans ma bagnole...mes trajets quotidiens me permetraient de relever des parametres qui me permetraient de faire evoluer le truc....Plutot que d'avoir a ressortir le soir avec la bagnole et l'ordi branché dont la batterrie tient 30mn...
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Message par alfista159 »
SpykII a écrit :Hello,
Je reviens pour dire que la révision complète de la Juju s'est bien passée cette aprem ::d
Quasiment tous les filtres ont été changés, et la mise à jour des paramètres d'huile et de révision via ELM Bluetooth et Multiecuscan se sont bien déroulés! il est inutile d'avoir le moteur allumé d'ailleurs, le contact suffit.
Léger HS mais le filtre à gasoil n'était pas le bon, filtre à papier dans l'actuel et prise supplémentaire en comparaison du purflux livré :0
Au top ces petits outils électroniques, merci à toi lolo85 pour tes bons conseils :super:
Bonjour SpykII,
tu as pu remettre à zero la vidange avec un ELM bluetooh ?
Tu as acheté lequel ?
Merci d'avance.
:hello:
toinou-ptp
Voiture(s) : 159 sw jtdm 1.9l tdi
Re: Logiciel pour le diag de vos belle (Alfaobd)
Message par toinou-ptp »
j'ai l'intention de me procurer le logiciel alfaobd sur Android + boitiere bluetooth. Mais j'aurai une question: es ce qu'il faut obligatoirement acheter le boitier "obd key" conseillé sur le site alfaobd.com ou n'importe quel boitier obd bluetooth fait l'affaire ?
Merci.
elm 1.4
toinou-ptp
quelle est la différence entre elm et obd ?
je ne connait pas l'obd.
Rohylesix
Message par Rohylesix »
Bonsoir les amis
Lolo85
Tu peux me dire si tu vends l outil de diagnostic complet .
J'ai une alfa 159 150ch et elle ne démarre plus
packman0023
Voiture(s) : alfa 147 jtdm 115ch année 2006
Message par packman0023 »
Bonjour ,
cette appareil est il compatible avec la 147 jtdm 115 ch svp ?
packman0023 a écrit : sam. 31 mars 2018 17:41 Bonjour ,
oui pas de problème ;)
packman0023
ok merci
gwendal-bzh
Voiture(s) : giulietta JTD 140Cv
Message par gwendal-bzh »
Bonjour !
Premier message sur ce forum qui va m'accompagner autant de temps que ma nouvelle alfa roméo va m'accompagner :)
Seulemenet premier problème :
Voyant moteur allumé et la voiture est bridé, plus de puissance, plus de S/Stop ni de mode Dynamique :/
J'avais avant une Audi, avec un câble pour bidouiller un peu l'ordinateur de bord et voir les défauts. J'utilisais le logiciel Vag com.
Je me demandais si ce même câble passerait sur mon alfa pour voir quel défaut il y a ? ou si je devais acheté un adapteur? J'ai déjà installé ce logiciel multiecuscan ( merci lolo pour ce sujet ) mais je ne suis pas certains que ce soit le même câbe ni même que ca va fonctionner. Je ne peut pas essayer avant vendredi de toute façon et j'aurais très peu de temps.
Merci de m'éclairer :)
Raf
Voiture(s) : Giulietta jtdm 170
Message par Raf »
J'ai besoin de vos conseils, j'ai acheté il y a 1 an et demi MES et l'elm qui va avec.
Tout fonctionnait parfaitement mais depuis 1 semaine j'ai ce message d'erreur : ELM327>ECU connction failled.
Je ne peux plus me connecter.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
il est reconnue dans le panneau configuration?
Raf
Message par Raf »
Tu as raison apparemment il n'est pas reconnu.
Je ne le vois pas dans la liste.
Comment faire? Merci d'avance
Quand tu le branche et debranche ton ordi bip et le panneaux config bouge?
Raf
Message par Raf »
Oui on dirai qu'il cherche mais rien n'apparait en plus.
change de prise sur le portable et reinstall les drivers
Raf
Message par Raf »
J'ai réinstallé les drivers ( OBDII) et rien n'apparait.
Par contre j'ai la version light de odb facile et la il se connecte même si je le vois pas dans les périphériques.
coucou lolo !!!
tu lis tes mp ?
Phiphi 2 essais sur ton mail et il me le retourne planté.
tu as une adresse voila.fr ??? ça n'existe plus ..
je te renvoie la bonne adresse . en mp
