ShowRom de Vrp34
Re: ShowRom de Vrp34
Au programme de ce jour :
- démontage des AAC, y a quand même un problème :| :
- changement de pompe à eau et du thermostat :
- mes caps attendent sagement mes poussoirs neufs :
:hello:
Ca rigole pas par ici ... :super:
Elbubu a écrit : dim. 22 sept. 2019 23:48 Ca rigole pas par ici ... :super:
:ange: :ange: :ange: Merci Bubu .... un. 2.0 Jts ça doit chanter un peu :1dent
Vrp34 a écrit : sam. 21 sept. 2019 18:47 Au programme de ce jour :
:hello:
Effectivement :| :|
Salut Dany,
Je suis à la chasse aux copeaux :1dent :1dent :1dent
Une fois tout remonté, je suis bon pour ouvrir le carter d’huile et peut être changer la crépine :ange:
Je vais faire plusieures vidanges successives pour éliminer la limaille :cry
Il va falloir effectivement trouver la cause de ce problème :quoi
Par comparaison c’est arrivé sur des 4 pattes Peugeot ; en cause la rampe de graissage qui n’envoyait pas le bon débit d’huile.
Il y t-il un mal connu sur ce moteur ?
Medokv6 a écrit : mar. 24 sept. 2019 23:07 Il va falloir effectivement trouver la cause de ce problème :quoi
Sur mes VW aussi ... :ange:
Seulement quelques cames sont bouffées ..de façon aléatoire... Ad n°3 Ec N°2
Je ne sais pas quoi en penser...
Peut être un problème de cémentation ?
Ce soir, démontage du déphaseur et remontage sur l’AAC neuf ...
Il faut un embout spécifique :
Et une bonne rallonge :
Serrage au couple 11 daN.m ...
:hello:
Ah oui quand même ... 8/
Suite des travaux...
AAC neufs remontés avec les poussoirs neufs ..
Les anciens sont quand même bien rayés :
Le profil de l’ancienne courroie SKF est carré et la nouvelle Gates est arrondi : bizarre..
J’ai perdu du temps avec ce satané tendeur neuf qui ne voulait pas se tendre à fond ... mais bon l’effronté à repris sa place :1dent
:hello:
salut mister VRP .... :hello:
je vois que les travaux avances bien !!!!
le seule problème est de trouver la cause de cette usure prématuré ...
phiphi156 a écrit : sam. 28 sept. 2019 23:43
C’est un peu l’énigme :pasdrole:
Il faudrait que je vérifie les compressions et la pression d’huile .. :super:
Super taff, j'aimerai avoir ce garage et ces connaissances ! :super:
SoG a écrit : dim. 29 sept. 2019 09:57 Super taff, j'aimerai avoir ce garage et ces connaissances ! :super:
Merci ... :hello:
C’est pas venu en 5 mn ... :1dent ...
30 ans que Je mécanique pour le plaisir... où dépanner les amis ...
J’ai enfin un atelier ... :ange: Je profite :super:
Ouais SoG lui les trente ans d'expérience, il les a dans le goutage de saucisson. :1dent :mdr3:
Ah les amis !!
Je viens de terminer... un coup de clé et ..... démarrage au 1/4 de tour :super: :super:
Petit cliquetis au début le temps que la pression d’huile s’équilibre et ensuite Nickel :1dent
40 km d’essai pour vérifier les éventuelles fuites ... mais tout va bien. Le thermostat était cuit car la température d’eau oscillait entre 70-75° ... maintenant 90-95°. :super: :super:
Le moteur me semble plus coupleux mais c’est peut être l’effet placebo :P
En tout cas il tourne mieux....
Petit rodage de 1000 km à 3000 tours maxi :ange: :ange:
Et ensuite ça va chanter :hello:
Bravo ! C'est super. :merci:
:super: :super: :super: :super: :super: :super:
Le calage au comparateur est vraiment super précis... c’est un régal .....
J’ai bloqué les 2 AAC et laisser les 2 poulies libres une fois le tendeur bien réglé... et on ajuste de quelques pouillemes sur le PMH ... c’est TIP Top ce système ....
Bravo :super:
Respect ! :merci:
Et merci pour les photos ainsi que les explications toujours aussi claires. :super:
Bien joué ... :super:
Herault2014
Message par Herault2014 »
Bravo !
Maitre Jedi a encore parlé.
Que la mécanique soit avec toi :amen:
Herault2014 a écrit : lun. 30 sept. 2019 15:35 Bravo !
Merci François !!
J’ai fait 250 km de montagne aujourd’hui et ce moteur est vraiment plaisant..
Avec le Selespeed on se prend vite au jeu ...
A peine 8L aux cents .... c’est très raisonnable vu le trajet :super:
Khraft a écrit : dim. 29 sept. 2019 19:46 Ouais SoG lui les trente ans d'expérience, il les a dans le goutage de saucisson. :1dent :mdr3:
:mdr3: toujours une Conner*** à dire :mdr3:
