ShowRom de Vrp34
Re: ShowRom de Vrp34
Tu as de quoi t'occuper. ::d
Bel atelier, tout semble bien rangé :love
c'est trop cline :mrgreen:
Bocal de LDR,
Filtre à air,
Filtre de clim,
Courroies d'accessoires, de distribution et galets tendeurs associés,
Bobines,
Bougies,
Filtre à essence,
si j'ai bon...
Et il y a quatre pièces que je n'ai pas reconnues. :-|
C'est sans doute pour celles-là qu'il y a le gros marteau à gauche ! :1dent
Steph69 a écrit : dim. 8 sept. 2019 12:31 Bocal de LDR,
Filtre à air,
Filtre de clim,
Bobines,
Bougies,
Filtre à essence,
si j'ai bon...
19 sur 20 !!! :1dent :1dent :1dent
Il te manque le thermostat, la poulie Damper et la pochette de joints avec les joints d’Aac ..
Je prépare ma 156 pour une reprogrammation ÉTHANOL donc gros entretien avec vidange etc. ... :ange: :ange:
CocoNats a écrit : dim. 8 sept. 2019 11:50 Tu as de quoi t'occuper. ::d
Merci Stan,
J’aime quand c’est bien ordré :super:
Bon ... on fait une pause avant de tout démonter... :ange:
Nickel ton garage !!! :ghee:
C'est un garage bien ordonné ... :super:
Herault2014
Message par Herault2014 »
C'est un garage EXTRÊMEMENT bien ordonné :ghee:
J'ai eu le plaisir d'y amener ma 156 et c'est très impressionnant de propreté et d'ordre :amen:
Si tu as besoin d'aide vrp34, surtout fais signe :super:
Herault2014 a écrit : mar. 10 sept. 2019 14:38 C'est un garage EXTRÊMEMENT bien ordonné :ghee:
Merci François :hello:
J’espère qu’on repassera quelques journées ensemble au garage :1dent
A comparer du mien qui est :berk1:
Très beau garage, il me tarde qu’on achète avec Lili pour avoir également un super garage :taré1:
Il manque un pont :mrgreen:
lolo85 a écrit : mer. 11 sept. 2019 10:17 Il manque un pont :mrgreen:
Exact ..... :boing
Je viens de terminer la peinture au sol ...
Mon prochain projet c’est le pont 2 colonnes :super:
Vrp34 a écrit : mer. 11 sept. 2019 10:33 Mon prochain projet c’est le pont 2 colonnes :super:
Pareil. :)
Et sans le seuil au milieu. ;)
J’ai pas encore trouvé le bon. Modèle..
Je suis limité en hauteur 8/
Steph69 a écrit : mer. 11 sept. 2019 19:58
Pareil. :)
J les enterré.
lolo85 a écrit : mer. 11 sept. 2019 22:07
Pareil. :)
J les enterré.
Pas bête :super:
C’est onéreux un pont pour un privé comme ça ?
Bon,
Je suis toujours dans la distribution de ma 156 moteur 2.0 L JTS ....
j’ai remarqué que les cames d’admission cylindres N°2 et cames d’echappement cylindres N°3 sont bien usées.
Il manque environ 4 mm de lever :cry
Pourtant le moteur a toujours été régulièrement vidangé avec de la Motul 10W60 en 100% synthèse ...
Du coup, je m’interroge :pascontent2:
- Je change les 2 AAC et les poussoirs hydrauliques ??
- Je fais Recharger-Rectifier mes AAC ?
- Je laisse tel quel ??
La limaille a t elle pu endommager les coussinets de bielles et de vilebrequin ??
Mince :boing
Après avoir consulté un spécialiste...
Mes AAC sont hors tolérances... impossible de recharger et retailler...
Donc AAC et poussoirs neufs :wacko
J’ai des aac de Ts crois tu que ce sont les mêmes ?
Merci Dany,
Je ne suis pas certain..... Du coup j’ai commandé sur Alfa Workshop .....
Au moins Je repars sur du neuf :super:
Julien35bzh
Message par Julien35bzh »
Quel kilométrage affiche ce moteur?
Déjà observé ce type de constat sur d'autres moteurs similaires?
105 000 km ... c’est pas beaucoup :boing
J’ai déjà eu ce problème sur d’autres marques.... même Allemandes :ange:
Je pense plutôt à un problème de cémentation ou de traitement de surface des cames ..
