Bel atelier, tout semble bien rangé
ShowRom de Vrp34
Re: ShowRom de Vrp34
Tu as de quoi t'occuper.
c'est trop cline
- Steph69
Bocal de LDR,
Filtre à air,
Filtre de clim,
Courroies d'accessoires, de distribution et galets tendeurs associés,
Bobines,
Bougies,
Filtre à essence,
si j'ai bon...
Et il y a quatre pièces que je n'ai pas reconnues.
C'est sans doute pour celles-là qu'il y a le gros marteau à gauche !
Filtre à air,
Filtre de clim,
Bobines,
Bougies,
Filtre à essence,
si j'ai bon...
- Vrp34
Steph69 a écrit : ↑dim. 8 sept. 2019 12:31 Bocal de LDR,
Filtre à air,
Filtre de clim,
Bobines,
Bougies,
Filtre à essence,
si j'ai bon...
Et il y a quatre pièces que je n'ai pas reconnues.![]()
C'est sans doute pour celles-là qu'il y a le gros marteau à gauche !![]()
19 sur 20 !!!
Il te manque le thermostat, la poulie Damper et la pochette de joints avec les joints d’Aac ..
Je prépare ma 156 pour une reprogrammation ÉTHANOL donc gros entretien avec vidange etc. ...
- Vrp34
Merci Stan,
J’aime quand c’est bien ordré
- Vrp34
Bon ... on fait une pause avant de tout démonter...
- Steph69
Nickel ton garage !!!
C'est un garage bien ordonné ...
- Herault2014
- Voiture(s) : 156 2.4 JTD Berline Phase 2
C'est un garage EXTRÊMEMENT bien ordonné
J'ai eu le plaisir d'y amener ma 156 et c'est très impressionnant de propreté et d'ordre
Si tu as besoin d'aide vrp34, surtout fais signe
- Vrp34
Merci FrançoisHerault2014 a écrit : ↑mar. 10 sept. 2019 14:38 C'est un garage EXTRÊMEMENT bien ordonné![]()
J'ai eu le plaisir d'y amener ma 156 et c'est très impressionnant de propreté et d'ordre![]()
Si tu as besoin d'aide vrp34, surtout fais signe![]()
J’espère qu’on repassera quelques journées ensemble au garage
A comparer du mien qui est
Très beau garage, il me tarde qu’on achète avec Lili pour avoir également un super garage
Il manque un pont
- Vrp34
Exact .....
Je viens de terminer la peinture au sol ...
Mon prochain projet c’est le pont 2 colonnes
- Vrp34
J’ai pas encore trouvé le bon. Modèle..
Je suis limité en hauteur
J les enterré.
- Vrp34
C’est onéreux un pont pour un privé comme ça ?
- Vrp34
Bon,
Je suis toujours dans la distribution de ma 156 moteur 2.0 L JTS ....
j’ai remarqué que les cames d’admission cylindres N°2 et cames d’echappement cylindres N°3 sont bien usées.
Il manque environ 4 mm de lever
Pourtant le moteur a toujours été régulièrement vidangé avec de la Motul 10W60 en 100% synthèse ...
Du coup, je m’interroge
- Je change les 2 AAC et les poussoirs hydrauliques ??
- Je fais Recharger-Rectifier mes AAC ?
- Je laisse tel quel ??
La limaille a t elle pu endommager les coussinets de bielles et de vilebrequin ??
Mince
Mince
- Vrp34
Après avoir consulté un spécialiste...
Mes AAC sont hors tolérances... impossible de recharger et retailler...
Donc AAC et poussoirs neufs
J’ai des aac de Ts crois tu que ce sont les mêmes ?
- Vrp34
Merci Dany,
Je ne suis pas certain..... Du coup j’ai commandé sur Alfa Workshop .....
Au moins Je repars sur du neuf
Julien35bzh
- Voiture(s) : 156 V6 et 159 jtd 150 sélective
Quel kilométrage affiche ce moteur?
Déjà observé ce type de constat sur d'autres moteurs similaires?
- Vrp34
105 000 km ... c’est pas beaucoup
J’ai déjà eu ce problème sur d’autres marques.... même Allemandes
Je pense plutôt à un problème de cémentation ou de traitement de surface des cames ..
